Listary V7 Beta 发布 | 启动器支持「主动推荐」,新引擎、多选、多款主题一并上线(8月5日更新至7.0.0.9)
如果搜索后多次选择同一位置,会导致历史记录出现重复项,建议优化,相同的位置,保留最后一项历史记录即可
想问问,listary对移动介质(U盘,移动硬盘等)的索引是怎么处理的。我经常会遇到设备被占用的情况,但搜索又搜索不到。另外提几个相关的建议:
1、提供移动设备的搜索,针对接入的移动设备创建索引,在移除设备后可以继续搜索,标记为移动设备已移除即可;
2、提供移动设备创建索引管理,可以自主选择移动设备是否需要创建索引。基于设备的序列号之类的进行管理。
V7上面对于网络驱动器的索引有调整么,我当前更新到V7后,我本地添加的一个网络驱动器,一直显示索引文件数:0,最后更新时间:从未。及时手动触发重新索引也没用
Gety0.5.4 我的安装后,打不开,无法运行,系统 是win10,有遇到的吗
建议增加对xyplorer软件的支持,之前listary5可以完美支持,随便打个字右下角就可以出现筛选结果,并且优先显示当前文件夹里符合的文件,现在的直接打字没反应,双击Ctrl键后出来的也不是优先显示当前文件夹符合的文件。强烈建议延续以前好的功能。
请问一下为什么预览窗格还是像之前一样只能预览元数据,不能预览内容,难道只有我一个是这样吗?
@xinyi hello 能回复下这个问题吗? 重启机器也不能解决
为什么不试试替代工具Swift List。东西好用,谁不一样?,listary,稳定性还是不错的。其他的,我觉得 Swift list它都能,甚至超越。
好 我去研究下这个
浅用了十几分钟,不得不感慨,“你不做,有的是人做”。Listary没有的东西人家全实现了:皮肤、插件。Swift List其他体验可能稳定性差一点,但是该有的都有了,而且有社区支持,不用再等一个更新等几年 :joy:
上来就遇到报错也是没谁了
你输入了win感觉是窗口切换器插件引发的,因为它默认的触发词就是win,如果能稳定复现的话,临时解决方案是禁用掉这个插件:
3.6.8已试图解决这个问题.
抱歉回复晚了哈。
Listary 的常规应用搜索是依赖于 C:\ 索引的,您先检查下 C 盘索引是否正常(文件数量、更新时间):
其他可能的原因:
  1. 确保使用的是 v7.0.0.7 最新版,之前版本里修复了一些偶发的索引问题
  2. 如果是刚一开机就马上搜索,索引可能还在更新,有可能搜索不到,这种情况过一会就好了
  3. 检查下有没有其他优先级配置被更改,特别是可能影响到 Start Menu 等几个目录的。下图是默认的优先级:
另外本帖讨论 Listary 7 相关反馈及建议,无关回复将移除,感谢大家!
感谢反馈,已经修复,会随下个版本发布。
好建议,我们会加一些提示,同时设计下呈现形式,避免界面杂乱。
感谢反馈,确认是 bug 已经修复,会在下个版本发布。
sl从我使用到现在,整整差不多一个月,偶尔的会卡死,退出但也不能复现,也就是这个毛病。差不多需求议题,170来个,我一个就提了90多个。而且,今天升级了以后,支持多媒体预览,不只是图片预览。爽死了! :joy:
也不知道listary后期有哪些可抗衡的。开发者原来也是 Listary 的粉丝,也是常年看着不更新,受不了了。
Listary 会自动索引 NTFS 格式的移动硬盘,拔出时会移除索引。Listary 7 里对这部分机制进行了优化,应该不太会发生设备被占用的情况了。
两个建议我们再考虑下哈,会有盘符被不同设备复用之类的情况,比较复杂。
麻烦您导出下日志,具体方式:
  1. 以管理员身份运行“Listary.Diagnostics.exe”,位置在“C:\Program Files\Listary”文件夹下。
  2. 运行后点击“Export Logs”,导出日志文件。
可以发送给 support@listary.com 或者发这里。
Gety 设置里确认下【CLI 命令】被正确添加。默认是添加的,没有的话可以手动添加下。
印象里是 XYplorer 某个版本增加了内置的输入筛选,为了避免和原生冲突,就给移除了。获取当前目录并优先排序我看下哈,这个没有移除,可能是 XYplorer 某次升级之后不兼容了。
