Listary V7 Beta 发布 | 启动器支持「主动推荐」,新引擎、多选、多款主题一并上线(8月5日更新至7.0.0.9)
大家好 :waving_hand:
好久不见!这段时间我们一直在憋一件大事,今天终于可以和大家分享:Listary V7 Beta 正式上线了。
这次更新最大的变化,是启动器学会了「主动推荐」。打开它,什么都不用输,最近用过的文件就已经在眼前。除此之外,还有从零重构的新引擎、文件搜索窗的多选、全新的多款主题色等等。
因为还是 Beta,难免有不完善的地方。非常希望你能装上试试,把用得爽和用得别扭的地方都告诉我们,你们的反馈会直接决定接下来做什么。
:down_arrow: 下载 Listary V7 Beta(支持 Win 10 & 11): https://dl.listary.net/v7/Listary.exe
Listary V7 的重点更新
:herb: Listary V7 完整更新及路线图: Listary V7 来了 | 全新启动器推荐、多选与重构引擎
启动器新增推荐功能
打开启动器,不用输入任何关键词,最近用过的文件和文件夹已经列在眼前。刚才还在编辑的文档,一键就能重新打开。
很多情况下,你要找的东西就在那里,搜索这一步都省了。工具越懂你,你越少动手。下一步还会支持 pin,让你常用的文件常驻搜索列表。
预览面板升级
在结果列表里直接预览文件内容,不再只是看个图标或缩略图。
设置和主题
设置页面重新梳理,过去藏在深处的选项,现在一眼就能找到。新增多款主题色,深色模式覆盖到每个界面。
一个每天要用无数次的工具,看起来舒服、操作起来顺手,工作的时候心情会不一样。
启动器界面升级
新增下边栏,快捷键直接标在上面。再也不需要记常用快捷键了。
文件搜索窗支持多选
这是用户呼声最高的功能之一,现在正式上线。你可以一次选中多个搜索结果,批量复制、删除,或者复制路径。
新增「文件大小」列,任意列都支持排序。当你需要按某种方式快速筛选并处理一批文件时,这个功能会替你省下大量重复操作。
全新引擎
重构搜索内核,内存占用降低 30%,速度提升 20%。更重要的是,旧架构的限制被打破了,支持更多维度的筛选和排序。
Listary 帮你找文件,Gety 直接告诉你答案
值得一提的是,近来我们团队在开发 Listary 之余,也打造了一款全新的应用 Gety。
当你只记得文件里的内容,就交给来自 Listary 团队的搭档应用 Gety。支持 PDF、扫描件和 Office 文件的全文搜索,专为重要工作而生。
Gety 能搜到什么
  • 文档:PDF、Word、PPT、Excel、WPS,清晰呈现。
  • 扫描件与截图:领先的端侧 OCR,让扫描件、截图都能搜。
  • 任意来源:微信、邮件、云盘等,通过连接器接入。
流畅的使用体验
  • 无需打开文件,直接看到答案:自动跳转到答案位置,同时高亮显示内容,彻底告别在上百页文档里反复翻找。
  • 你的 AI,也能用上 Gety:Gety 能够检索真实的工作文档,实时为 AI 提供它最需要的上下文资料,让 AI 从此不再猜测。
Listary 和 Gety 如何配合使用
  • 我们会在后续更新中打通两者:未来你能在 Listary 中看到 Gety 提供的内容检索结果,从 Listary 启动器无缝衔接至 Gety,使用更全面的全文内容搜索。
了解更多 Gety: Gety for Listary - 直接找到文件里的答案 | Gety.ai
V7 路线图
下面是 V7 接下来的计划,顺序由你们的反馈决定。
:white_check_mark: 已完成
启动器新增推荐功能、预览面板升级、设置和主题、启动器界面升级、文件搜索窗支持多选、全新引擎、AI 调用
:hammer: 进行中
  • 快速切换升级:列出所有已打开的文件夹,而不只是最近一个,让切换更流畅。
  • 自定义推荐:启动器推荐也会支持自定义,你可以把自己常用的文件夹设为推荐项,打开就能看到。
  • 置顶文件/文件夹:把重要文件或文件夹固定在启动器顶部,一键打开,不随最近使用记录变动。
  • 启动器界面优化:让操作和布局更顺手。
  • @ 筛选:输入 @ 就能快速选择筛选器和命令,不用再记任何关键词。
  • Listary × Gety 联动:启动器里直接展示 Gety 的全文搜索结果,搜文件名和搜内容合二为一。
:telescope: 更远期
  • 剪贴板历史搜索:直接搜索你复制过的文字、链接和片段。
  • 浏览器历史插件:浏览器历史等更多来源接入 Listary。
  • 文件搜索窗持续优化:优化文件搜索窗口,新增更多列,增加更多筛选条件等。
V7 还在 Beta 阶段,正是最需要你声音的时候。装上试一试,无论是好用、想吐槽,还是「我一直想要的功能」,都欢迎在下面留言告诉我们 :raising_hands:
希望进入右键菜单后,「不建议此文件」、「不建议此文件夹」可以放在前面,但是进入菜单后的默认锁定项还是默认放在「打开所在文件夹」等原生选项上,使用原生选项的概率应该更高,用户体验更好
感谢反馈,明白你的意思了,我考虑一下!
终于发布新版本了。安装用了一下,请问“自定义关键字快速打开目录功能( 缺少自定义关键字快速打开目录功能 )”这个功能预计什么时候加到 V7 版本呢?
新版 UI 仿的是 Flow.Launcher?
会和启动器的 Pin 功能一起做,很快
设置项属于标准界面吧。要说模仿的话,直接迁移的 Gety 的设置项的代码。
哇塞,太棒了!期待,期待 :grinning_face: :grinning_face: :grinning_face: :grinning_face:
从6升到7之后,文件搜索里的C盘无法索引到任何文件,重建索引也没用,其他盘都正常,手动添加C盘目录依然无法索引到文件,但是添加C盘下的文件夹时又可以索引到文件,重新安装6版本之后C盘索引则恢复正常
已安装
“预览面板升级
在结果列表里直接预览文件内容,不再只是看个图标或缩略图。”
对这个功能很感兴趣,但好像beta版本没有?还是需要设置?
能发个日志看下吗?可以发送到 support@listary.com 非常感谢!
路径是:C:\Users<你的用户名>\AppData\Roaming\Listary\UserProfile\Cache<计算机名>\
最简单的打开方式:按 Win + R,粘贴下面这行,回车:
%APPDATA%\Listary\UserProfile\Cache
打开后进入【以自己电脑名命名】的子文件夹,里面需要的两个文件是:
ListaryEngineLog.txt
ListaryLog.txt
不需要设置,直接按 alt+P 就能打开预览面板
哇,,,果然可以,帅气帅气,买了好多年了,真的好用,和Quicker并列我最爱软件
这是诊断日志
Listary Engine Diagnostics
requested_path: E:\xcc\Desktop\新建文本文档.txt
fs_ancestors:
  - E:\xcc\Desktop\新建文本文档.txt
    exists=true dir=false len=0 modified_secs=Some(1783183779)
  - E:\xcc\Desktop
    exists=true dir=true len=4096 modified_secs=Some(1783183779)
  - E:\xcc
    exists=true dir=true len=4096 modified_secs=Some(1780924371)
  - E:\
    exists=true dir=true len=4096 modified_secs=Some(1782601066)
source_id: O:\
source_path: O:\
source_key: O:\
kind: Folder
state: Ready
is_updating: false
last_change_time: None
item_count: 773
db_stats: roots=1 items=773 epoch=0
indexes: file_name=627 folder_name=147 folder_backend=0 file_path=627 folder_path=147
resolved_record_path: <none>
source_id: C:\
source_path: C:\
source_key: C:\
kind: Ntfs
state: Ready
is_updating: false
item_count: 403445
db_stats: roots=1 items=403445 epoch=228
indexes: file_name=340423 folder_name=63023 folder_backend=63022 file_path=340423 folder_path=63023
source_id: E:\
source_path: E:\
source_key: E:\
kind: Ntfs
state: Ready
is_updating: false
item_count: 257064
db_stats: roots=1 items=257064 epoch=11
indexes: file_name=251853 folder_name=5212 folder_backend=5211 file_path=251853 folder_path=5212
resolved_record_ref: 257064
resolved_record_path: E:\xcc\Desktop\新建文本文档.txt
resolved_record_kind: file
resolved_record_modified_time_secs: 1783183779
resolved_record_priority: Normal
resolved_record_flags: RecordFlags(0x0)
resolved_record_attributes: 0
resolved_record_slot_gen: 60460
resolved_record_size: 0
source_id: N:\
source_path: N:\
source_key: N:\
kind: Folder
state: Ready
is_updating: false
item_count: 1439
db_stats: roots=1 items=1439 epoch=0
indexes: file_name=1358 folder_name=82 folder_backend=0 file_path=1358 folder_path=82
source_id: D:\
source_path: D:\
source_key: D:\
kind: Ntfs
state: Ready
is_updating: false
item_count: 176092
db_stats: roots=1 items=176092 epoch=13
indexes: file_name=166017 folder_name=10076 folder_backend=10075 file_path=166017 folder_path=10076
source_id: M:\
source_path: M:\
source_key: M:\
kind: Folder
state: Building
is_updating: true
item_count: 0
db: <unavailable>
之前提过的tab键自动补全第一个选中的目录名称还有计划做吗
为什么自动补全,我用Swift List,作者开发了 TAB 自动补全,我让他换成别的键。TAB 我还要做上下选择键呢。
更新到7.0后D盘出现不能索引.重新建立索引也不行,最后更新于的日期显示从不.实时.其他的盘都能正常索引.
太棒了,从6升到7无缝兼容,配置啥的都完全保留了。然后最明显的一点是,感觉启动和运行变流畅。
建议可以支持自定义字体(及字号) - 中文讨论区 / 功能建议 - Listary Discussions
还是建议能支持自定义字体和字号,否则目前默认的字体字号,在调整了系统dpi缩放的情况下,会变得比较模糊。
