Listary V7 Beta 发布 | 启动器支持「主动推荐」,新引擎、多选、多款主题一并上线(8月5日更新至7.0.0.9)
大家好 :waving_hand:
7.0.0.3 beta 发布啦,这是一个重大更新。感谢大家对第一个版本的测试和反馈!
下载地址:https://dl.listary.net/v7/Listary.exe
Listary 速度全面提升,从未有过这么快的体验。 这个版本对性能做了大幅优化。
另一个重点:接入 Gety。 Gety 是我们新的本地搜索引擎,支持搜索文件内容。它是一个独立的软件,需要先安装。装好之后,在 Listary 启动器里输入 gety + 空格就能用它搜索。你会得到内置 OCR 和语义搜索,结果显示在预览面板里。Gety for Listary - 直接找到文件里的答案 | Gety.ai
下方截图有完整演示,完整 changelog 附在后面。欢迎试用,也期待你们的反馈!
关于更新方式说明一下:这个版本需要手动下载,并覆盖安装到当前版本上。 之后我们就能直接给 V7 beta 用户推送更新,下次不用再手动操作了。
更新日志 - v7.0.0.3 beta
新增:Gety 全文搜索集成
  • 新增 gety 关键字搜索模式,可通过 gety + 空格,主动进入 Gety 内容搜索。
  • 当 Listary 没有找到文件名结果时,可以继续用 Gety 搜索文件内容。
  • Gety 内容结果支持像普通文件一样操作:打开文件、打开所在文件夹、预览、进入动作菜单等。
  • 文件预览面板支持显示 Gety 命中的内容摘要。
  • 文件夹结果的动作菜单新增“在此文件夹内搜索内容”。
  • 新增“全文搜索”设置页,可查看 Gety 状态,并管理内容搜索提示和内联结果显示。
  • 未安装 Gety 时,Listary 会在合适场景提供可关闭的了解入口;已安装后这些入口会自动变成功能入口。
改进
  • 大幅优化启动器打开速度和输入体验
  • 大幅优化文件搜索窗口的大结果集滚动和刷新性能,滚动更顺畅,输入搜索时卡顿更少。
  • 大幅优化搜索引擎内存占用,降低索引构建和大结果集搜索时的峰值内存。
  • 优化历史记录存储机制。
  • 优化历史记录和推荐结果的路径排除规则。被搜索排除的路径,不再出现在历史结果、推荐结果和最近文件夹入口中。
  • 优化混合显卡设备上的 GPU 选择,减少 Listary 长时间占用独显、影响自动切换或 Surface Book 分离的问题。
  • 补充和修正多语言界面文案。
修复
  • 修复 NTFS 索引中部分异常修改时间、不可读取目录或特殊路径可能导致索引失败的问题。
  • 限制异常数据导致的引擎日志刷屏和日志文件过大问题。
  • 修复快速打开启动器时,可能发生的一些问题
  • 修复某些情况下搜索窗口无法正确激活到前台的问题。
  • 修复设置页中删除动作、过滤器和优先级规则时,应用/取消行为不一致的问题。
  • 修复设置抽屉关闭时内容可能闪烁或短暂错位的问题。
  • 修复已消失文件仍显示为普通文件图标的问题,现在会显示更明确的禁用状态。
  • 修复搜索引擎在关闭、重建索引或应用文件变更时的若干竞态和异常处理问题。
  • 修复 USB 弹出报错。
这个已经在 v7.0.0.3 中优化啦
这个已经在 v7.0.0.3 中修复啦
这个已经在 v7.0.0.3 中修复啦
这个已经在 v7.0.0.3 中修复啦
预览功能作为重点功能,建议在这里加入预览功能相关快捷键的提示或者提供一个「默认打开预览」功能的选项,不然刚升上来感觉一下很难找到预览功能的入口
感谢反馈,安排上~ @xinyi
还有一个V6时代就存在的问题,V7还一直存在,就是连续多次按「显示启用器」的快捷键,会一直重复打开新的窗口,而不是保持当前已有窗口。
常见场景是我打开文件搜索窗口以后想通过快捷键回退到小窗口,但此时只会打开一个新的小窗口,之前的文件搜索窗口还停留在那里。
这是预期行为吗?
https://pub-f4fa401ac73c4af382999206c9e8c3d7.r2.dev/image-hosting/PicList/PixPin_2026-07-08_18-47-16.mp4
是预期的。
对于 v7 版本,可以在选项-热键-再次按下时,选择“隐藏 Listary”这样就不会切换到文件搜索窗口,而是关闭启动器了。
v6 里也有一样的设置,印象中在选项-常规设置里
不过文件搜索窗口里,通过快捷键切换回启动器不支持,因为不太想得出使用场景。
试了下,好像比7.0的速度又快了一些,现在调出基本是毫秒级瞬间显示了,太爽了。
浅用了一下,可以说我使用listary6的场景都能覆盖,然后多了gety的集成,所以我个人觉得算是Listary6.5,距离我憧憬的“7”还有点距离。
插件系统(比如剪贴板我觉得就是一个很好的案例,很多人可能用的第三方剪贴板,例如Ditto、QuickBoard,将其作为一个插件可能比自己去实现一套内置剪贴板要更好)、自定义主题,这些都是可以参考的改进方向。微软powertoys的命令面板也是一个参考方向:相对于搜索启动器来说,这更多是操作命令触发入口。
然后是视觉印象,最让我觉得这是6.5而不是7的主要原因就在于此:图标完全一样,启动器、文件搜索页也几乎一致(尝试画了个Listary 7的图标,见笑 :laughing:
说回使用问题:
  1. 在集成了gety之后,启动框的输入反馈比较卡顿,见后文动图。可以看到,每键入一个字母,候选框图标刷一下都会有卡顿感
  2. 不支持在副屏呼出启动框(即使我焦点已经在副屏的应用或桌面上)
  3. gety快把我的公司电脑卡死了,见后文CPU占用图。能搜索文件内容的软件我也用过一些,像anytxtsearcher,日常索引的开销也没这么大,况且占用率这么高的时刻系统也没有大规模文件写入或变更
PixPin_2026-07-09_10-57-57
可能又发现了一个问题:选项-常规设置-重置启动器位置 无效
非常感谢这么认真的评价,还帮我们设计了新的 logo 哈哈。
我们一般引擎重构一次,就升一个版本。这次索引的引擎又重写了一次,再加上 Listary Pro 是支持所有版本升级的,对用户没有任何影响,所以就升级 v7 了:joy:再加上比较喜欢 7 这个数字。希望能够像 Windows 7 一样经典:grinning_face_with_smiling_eyes:
先回答遇到的几个问题:
  1. 7.0.0.3 大幅优化了速度,不应该出现延迟,会不会是 Gety CPU 占用大,把 Listary 卡住了?可以把 Gety 关掉以后试试。
  2. 选项-常规设置-重置启动器位置 重置以后就会在焦点所在的屏幕的中央打开。如果移动了,就固定到那个屏幕上了。这里后续可以继续优化一下。你后来又反馈失效了,能具体描述一下怎么失效吗?是不是没点保存?我这里复现不了。
  3. 第一次创建索引的时候,开销是比较大一些,外加可能下载模型什么的。后面增量更新就无感了。如果占用还是高,可以在“设置-通用-后台任务优先级”这里,调低。
其他问题:
  1. 我们先把最核心的引擎部分发布出来,因为引擎是重构的,可能会有 bug,所以早发布早测试早修复。7.0.0.3 已经修复了一些了,目前看着引擎还好,没什么 bug。
  2. 之后就会做一些新功能了,期望能够慢慢达到你对 v7 的预期。推荐就是我们主推的新功能之一,这里的算法还在优化中,有些用户觉得很好用,一小时能用5次。如果这里你觉得推荐的不够准可以提给我们。
  3. UI 方面,我是觉得选项的 UI 界面太丑了,所以就先优化了一波。启动器和文件搜索窗口的界面,我暂时觉得还 OK,就没有做改动。可能会等功能更加齐备一些再看看怎么更新。还有一个原因是,我觉得现在挺好看的,也没有什么改的思路hhh 如果你有什么想法,可以提给我~
v7.0.0.3,搜索框输入c\后什么都搜不到,之后再清空输入其它的字母也不会搜到任何东西了。并且搜索框输入c\后有时候应用会停止响应。
listary问题1
“重置位置”不生效的复现步骤:
  1. 呼出listary搜索框
  2. 移动位置
  3. 在listary选项-常规设置-重置启动器位置里点击“重置位置”、应用、确定
  4. 再次呼出搜索框,位置仍然没变
关于卡的问题,我已经把gety的后台优先级降到最低了,每输入一个字符都有图标闪烁。隐约能看到闪烁逻辑是从一个默认图标然后刷成一个新图标,可能卡顿就是在这里
收到,已经找到原因了,下个版本修复~
收到。还是无法复现。我看看代码尝试找找原因吧。我这里无法复现就很难修。
卡的问题我也看下代码~
反馈个bug:现在直接使用计算器做除法(比如输入:1/3),速度很慢,好几秒才会出结果。(其它运算没这个问题)
还真是,不管是1/2还是1/3,搜索框直接卡死了
对,这里和 c\ 会卡住是同一个问题。我们正在修复,会很快发下一个版本~
