6.3.0 beta 上线啦 — 新增文件搜索窗口,更新文件搜索引擎,新增用户使用文档
下载链接:https://www.listary.net/download/beta/Listary.exe
V6.3.0.45
主要更新
  • 新增:文件搜索窗口
    • 更大的搜索窗口,更多的搜索结果
      不再受限于过去一页只能显示 9 条结果,新的设计采用更小的字号,更大的窗口,让你可以一目了然地看到更多的搜索结果。
      也不再受限于过去只能显示 50 条搜索结果,百万文件全部展示,丝滑滚动。
    • 从启动器到文件搜索窗口,无缝对接
      你可以轻松地在启动器和文件搜索窗口之间切换!具体来说,当你在启动器中输入搜索词后,只需点击右上角的按钮,搜索词会立即传递到新打开的文件搜索窗口中。
    • 支持打开多个搜索窗口,支持快捷键启动
      你可以一次性打开多个 Listary 文件搜索窗口。这样,你可以同时搜索多个不同的文件,无需关闭文件搜索窗口。
      为了让操作更加便捷,搜索窗口也支持快捷键启动。你可以在“选项”里自定义设置,使其更符合你的使用习惯。
    • 其他更多功能正在更新中…
      过滤器,智能文件夹,保留历史搜索记录,预览等功能正在开发中。如果你有其他更多需求,非常欢迎大家提出,我们会认真考虑大家的意见,并共享我们的开发 roadmap
  • 更新:文件搜索引擎
    • 更快更稳的文件搜索引擎
      我们研发团队重新写了新的基于 Rust 的搜索引擎,性能提升 20%-100% ,同时在大部分情况下占用更低的内存。
    • 一次解决多个与搜索结果相关的 bug
      过去所有和搜索引擎相关的 bug 都解决了,例如搜不到文件、多层文件夹下无法屏蔽全部文件等。
  • 新增:用户使用文档
    我们基于 V6 版本编写了用户使用文档,含中英两个版本,你可前往 help.listary.com 查看。
  • 更新:将启动器界面变为圆角
其他更新
  • 新增:WPS 集成
  • 提升:提升了配置文件保存的可靠性
V6.3.0.46
修复了 v6.3.0.45 中的一些问题
6.3.0.51 (2023.10.03)
  • 新增:文件搜索窗口中增加右键菜单支持
  • 新增:新搜索引擎中重新增加路径搜索支持
  • 优化:优化文件搜索速度
  • 修复:修复了 WPS 中 Sheets、Slides、PDF 的支持问题
  • 修复:修复了新搜索引擎的其他 bug
可否提供一个关闭圆角外观的选项?我这里目前还在使用Windows10,大部分窗体还是方的。
:star_struck: :smiling_face_with_three_hearts: :crazy_face: :heart_eyes: :kissing_heart:
其一,能不能考虑设置一个快捷键,唤醒listary搜索后,移动去鼠标找小图标点击,再切换回键盘操作,这个实对于键盘党来说有点“反人类”的痛苦。
其二,文件搜索窗口搜索到的文件,除了enter打开,基本没有其他可供选择的操作。
譬如常用的打开所在文件夹,或者查看属性,选择打开软件等功能,希望以后的版本中能够慢慢加上去
  1. 和启动文件搜索窗口是同一个快捷键,可以在选项中设置。
  2. 上下文菜单支持正在开发中。
谢谢告知,只是对这个方案试了几个快捷键都不太适应。因为这是一个全局快捷键位置,很容易和已有的快捷键冲突,我之前试过放在 Ctrl+Alt+Shift+O,和 Ctrl+‘ 上两种方案,前者避免冲突,后者略微方便,但和VSCode里的小部分快捷键冲突。
我有一个想法是将这个切换放到Tab键上去,作为软件内快捷键,而非全局快捷键(这样文件搜索不用单独占用一个全局快捷键,减少冲突),不知能否考虑? @xinyi
非常感谢你的建议~我们会考虑增加软件内快捷键,或者增加一个命令,通过命令打开搜索窗口。
圆角和直角都需要单独开发。我们目前选择了所有 Windows 版本都用圆角的方案。未来有精力的情况下,可能会考虑新增直角外观,供 Windows10 及以下版本使用。
模糊搜索的问题啥时候可以解决呢? 因为这个bug安装新版之后又卸载重装了旧版;
一个文件夹里面有两个文件:
abc.txt
abd.txt
旧版本输入ad 可以定位文件,新版本不行
这里好像多写了一个冒号
感谢分享,及看到了新功能发展规划,我现在每次重启总会出现个listary core 啥的内存不能为的提示,等我抓拍到了再补充下具体提示
是不是这个
是的,是这个代码。我这升级完后,Listary 6.3.0.46,每次重启是必弹出的,系统win11 22H2(22621.2283)
听闻新的文件搜索引擎上线了(最新版本6.3.0.46),过来试试,现在发现一个问题,就是搜索结果问题,原有listary 5如果我想要打开.ssh\config文件夹编辑ssh设置的时候,我可以通过唤起listary 然后输入.ssh\config就能搜索到,但是现在好像根本搜不到???现在是搜索的方式变了吗?:rofl:(设置里对 .开头的文件的设置低优先级设置已经取消 .ssh文件夹能够搜索到)
新引擎目前暂时还不支持路径匹配。
了解。那就坐等更新了 :grin:。
@Chaoses-Ib 请问可以改一下吗
已修复。Listary 的所有语言翻译都在 Crowdin 上,如果有其它觉得不通顺的地方可以直接提交修改。
6.3.0.51 已上线
  • 优化:优化文件搜索速度
兑换码在更新到6.3.0.51后就失效了,请问是什么原因呢?
