请问是通过什么途径购买的授权?
@xinyi @Chaoses-Ib
定义的过滤关键字,如在“过滤器”里设置了关键字,“Folder”,Document等类别,在搜索窗口里不起作用,但在搜索条里是起作用的。
再建议可以设置内部热键而不是全局热键。比如当搜索条激活状态时,一些热键才起作用,可以避免热键资源不够用和冲突的问题。
建议默认或者可自定义输入几个字符后再显示搜索结果,比如输入2个汉字或者4个英文数字符号时再显示检索结果。否则每输入一个字符就尝试显示结果导致有些卡,而且显示的结果也没任何意义。
再补充建议:
建议使搜索窗能自动记忆大小、位置,各列(名称、路径、修改时间)的列宽
报告一个bug
忽略搜索目录,对wsl下的目录无效。
wsl下的目录,可以以 \wsl$\Ubuntu-22.04 的形式包含到索引中,但这两年微软开发的wslg有一个路径
\wsl$\Ubuntu-22.04\mnt\wslg\distro,会指向 \wsl$\Ubuntu-22.04\,这样,wsl下的文件会被重复索引。
我之前的解决办法是忽略 \wsl$\Ubuntu-22.04\mnt\wslg\ 目录。现在这个新版本无效,应该是新版本的bug。
另外,索引 wsl 目录,everything的速度比listary快很多,希望listary能改进。
这个之前不是个人开发的嘛,现在称呼变成"我们"了,难不成是原作者把软件卖掉现在是新团队在维护啦?
51版的路径搜索支持很重要,之前没注意,使用的觉得哪里不对。发现少了路径支持了。现在好了。我主要是有时候就要对某个路径搜索更方便,比如就要搜索\nas\ 这【 个路径下的,不然定位太乱了】
这次版本更新 完了,多了路径搜索 比以前体验 好了,有明显的体验 提升 ,不过好像对路径下的文件匹配还不完善,很多路径的 比如 \nas\ .jpg,结果发现没多少图片,后面还粗f盘的文件,后面又出现的nas路径下载文件。有点意思,我颜色,f盘匹配了.jpg关键词。
你建议的搜索几个字体再显示结果,这个只能说支持自定义这种功能吧。我觉得现在就可以了,卡的问题要优化软件和提升电脑性能。
Channing 还在继续设计 Listary 和参与开发,只是因为工作忙碌,招了些人来分担工作。
F盘下匹配到的文件有什么特征吗?比如是不是都在之前打开过?或者路径里匹配了 nas 或者 nas 拼音对应的汉字?
新增:文件搜索窗口
- 更大的搜索窗口,更多的搜索结果
这个点右上角那个小按钮外,有没有键可以切换?鼠标使用不方便。
非常赞同。
其一,能不能考虑设置一个快捷键,唤醒listary搜索后,移动去鼠标找小图标点击,再切换回键盘操作,这个实对于键盘党来说有点“反人类”的痛苦。
对于listary6.x,其实最应该恢复的是在5.x版本中的一些好用的功能!6.x在增加了一些功能的同时,却失去了很多有用的功能,例如任务管理器中进程搜索等等。
任务管理器中我这里能搜索,不过前提是,你用管理员权限启动的 Listary,否则注入不了
可以设置自定义快捷键
路径匹配并不完善。一个路径/???/ 两个这样的可以,多了就不行了。尤其是针对 //?? 这类网上邻居发现的路径。
我发现自从6版本以后,体验都没有5版本要好,5版本更新到一半的时候,功能很完善了,就是有一些小bug。6在功能上实现功能上就有很多bug。
