- 设置如图
- 问题描述:
- 正常使用有十几天了,今天突然发现使用这个命令无法打开当前文件夹了,会在vscode中打开一个名为"{current_folder}"的文件
- Listary版本: 6.0.5.16
- 系统版本: Win10教育版 1809
- 其他说明
- 遇到问题的时候忘记录屏了,只截了一张图,后面我重启电脑发现又可以正常使用了,暂时无法重现这个bug
前缀 \ 这种语法在 Listary 里没有定义,直接搜 Run 就行。搜不到应该是 bug。
你是指 在使用6.0.5.16时遇到的一些问题 吧。设置目录优先级并不包括该目录本身,系统中含 run 的文件或目录太多,需要更多条件来缩小范围。比如可以搜索:
folder: rund:\ runfolder: d:\ run
.vscode 目录下干扰项太多,也可以将其设置为低优先级。
两个问题的一个共同解决方案
要搜索 Run 目录以及这个目录下的文件,可以不设置优先级,而用 Filters 解决。添加一个 filter,例如设置为
Keyword: r
Search in: D:\Run
搜索文件 foo 时,输入 r: foo 或 r foo(空格会自动添加冒号)。搜索目录 Run 本身则输入 r。
应该是搜索某些特定扩展名的文件,例如 docx,txt,pdf 等。
