如图所示,在TotalCMD中激活Listary时,路径为小写字母的会用系统自带资源管理器打开,路径为大写字母的会在TC中直接跳转
感谢反馈,请问你在 Listary 中是否设置了默认文件管理器是 TC?
是 V7 迁移历史记录时发生了错误,可以根据以下步骤清空 Listary 历史记录:
- 关闭 Listary
- 删除历史记录:C:\Users%username%\AppData\Roaming\Listary\UserProfile\Settings\PathHistory.json
- 重启 Listary
我们后续会对历史记录迁移进行优化。
没有找到这个PathHistory.json文件,但是我把整个Setting文件夹都删了,确实恢复正常了
另外,我没有设置TC为默认文件管理器
@Rex 这个问题 7.1 修好了:从旧版升级时,历史记录会重新迁移一遍,路径大小写不同也会合并成同一条,不会再在资源管理器里打开。你已经删过设置,升级后不会带来旧的错误数据。下载 7.1:https://dl.listary.net/v7/Listary.exe ,直接覆盖安装,设置会保留,更新说明见 Listary 7.1 Beta 发布。
