xinyi
Listary 7.1 Beta 可以试用了!这是一次重大更新:Listary 7 整体用 Rust 重写,启动器呼出更快、搜索响应更快,内存占用也更少。论坛里大家反馈的不少问题,这次也修好了。
已经使用 7.0 的,可以检查更新升级。如果暂时检测不到更新,或者你正在使用 Listary 6、准备第一次安装,可以下载后直接覆盖安装:
下载 7.1 Beta →
本次提供 Windows 10/11 的 x64 版本。ARM 电脑请暂时保留当前版本,ARM 支持即将推出。
这次的变化
- 更快、更省内存。 在同一台笔记本上测试,相比 7.0,搜索速度最高提升 4 倍,内存占用降低 34%,首次建立索引的耗时从 21 秒缩短到 7 秒。显卡共享内存占用也从 77 MB 降到了 0,这部分单独计算,不包含在进程内存中。
- 界面细节改进。 菜单采用圆角和更柔和的阴影;资源管理器和文件对话框中的搜索栏统一采用圆角卡片样式,文件夹路径分段显示。
- 文件搜索窗口操作改进。 支持选中多个结果一起拖动;在侧栏按住 Ctrl 单击可以组合筛选;命令热键也能正常使用了。
- 诊断工具改进。 文件搜不到时,可以打开诊断工具(选项 > 关于),查看原因并按提示排查。
为什么要重写、重写时又打磨了哪些细节,我写在了这篇博客里:
Listary 7.1 Beta 博客 →
谢谢大家
这些问题是大家帮我们找出来的,现在修好了,谢谢你们!
其他修复见完整更新日志:
查看完整更新日志 →
还没修好的问题,我们都已登记,会继续处理。如果有想要的新功能,欢迎到「功能建议」区给对应帖子投票,我们安排后续开发时会参考大家的票数。
安装和更新说明
- ARM 电脑: 7.1 的安装程序暂时无法在 ARM 电脑上运行。如果收到更新提示,请先跳过,继续使用当前版本。ARM 支持即将推出。
- 从 Listary 6 升级: V6 中检查更新暂时还检测不到 7.1。我们想等 Beta 更稳定一些,再向 V6 用户推送。想先试用的话,从上面的链接下载安装即可。
遇到问题,请到「Bug 反馈」发一个新帖,附上 Listary 版本(选项 > 关于)、Windows 版本,以及出现问题时的操作步骤。如果方便,也请附上截图或录屏。
Xinyi
好流畅啊,狠狠称赞了,太强了,现在使用起来感觉很丝滑,速度太快了,还有点不适应
然后还有点个人想添加的功能,作者大大,看看适不适合添加。就是现在的多端互传需求越来越多了,可不可以给listary添加一个局域网文件传输的功能呢,就像GitHub上开源的那个 LocalSend 一样的功能。挺方便的。
首先,更新后速度爆快,点赞。
提个建议,当前listary记忆窗口位置似乎是按照从左到右像素位置记忆的。这会导致我在笔记本上和笔记本外界显示器(两者分辨率不一致)时,搜索窗口一个居中,一个偏左。
由于这个窗口大多数情况是居中的,所以希望有个可以根据显示器居中显示的选项。谢谢
我在使用最新版本的这个listary的时候,出现了这个问题,在多任务窗口,会出现一个listary的窗口,但是我并没有打开任何listary的窗口,只是后台运行了listary。
然后,在任务栏出现了listary的这个窗口选项,但是我点击后,没有任何反应,也不会弹出任何窗口。
xinyi
7
Listary 7.1.0.43 Beta 更新了。这一版有三个主要改进,还修好了不少大家在论坛里报的问题。
新功能:测测你的电脑上搜得有多快
打开「选项 > 关于」,能看到本机搜一次要多久、能搜到多少个文件、平均每天打开几次。还可以跑一次搜索测速,看五种常用搜索各要多久。
欢迎把你的测速结果截图发在这个帖子里,我们也想看看大家的电脑上有多快。
内存进一步减少约 50 MB
与 7.0 相比,内存占用一共降低了 34%。
支持韩文首辅音搜索
只输入每个字的首辅音就能搜,例如输入 ㄱㅅ 可以找到 감사.txt。
其他改进
- 支持同时打开多个文件搜索窗口(与之前版本保持一致)。
- 「不索引」更名为「从搜索结果中排除」:这些文件仍会建立索引,只是不出现在搜索结果里。
- 网络搜索里的 Twitter 更名为 X,关键字改为 x。
- 快速切换和文件对话框里的搜索栏修了几个问题。
谢谢大家
这些问题是大家在论坛里报给我们的,这一版修好了:
怎么更新
查看完整更新日志 →
遇到问题,请到「Bug 反馈」发一个新帖,附上 Listary 版本(选项 > 关于)和 Windows 版本。
xinyi
8
@ginneylover 谢谢!启动器默认就是在鼠标所在的那块屏幕上居中的。只要用鼠标拖动过一次,它就会记住那个位置,以后不管在哪块屏上都放在那里,所以会出现一个居中、一个偏左。在「选项 > 常规 > 启动器位置」里点「重置启动器位置」,之后不再拖动它,就会一直跟着鼠标所在的屏幕居中了。
xinyi
9
@542962187 谢谢你的反馈,局域网传文件我们考虑一下。
xinyi
10
@542962187 谢谢截图。这个问题在 7.1.0.43 修好了,Listary 在后台运行时不会再出现在任务栏和 Alt+Tab 里。在「选项 > 关于」点「检查更新」就能升级。
在暗色模式下,出现了暗边儿。或者说,出现了黑边儿。
xinyi
12
有没有装改窗口外观的软件,比如 StartAllBack、ExplorerPatcher、Mica For Everyone、DisplayFusion、Windhawk 之类
用了 Start 11,这个是管任务栏和开始菜单的。其他的没用过
我重启了软件就好了,应该是从浅色模式切换到深色模式导致的,这个模式是自动的,我使用了一个工具:Auto Dark Mode.
还想提个建议,能不能给是否隐藏托盘图标加个选项,这个很简单对吧。
因为listary是开机启动,托盘图标没什么实际用处。也不像微信一样来新消息了闪动。但是占了一个位置。
强迫症提了这个建议好多次了。谢谢
lksw
16
能加回对xyplorer的 输入即搜索 功能么?现在虽然支持,但必须先按快捷键打开搜索框才能搜索,实在太烦了。v5的时候支持的很好,v6开始就一直不支持,刚才试了下,v7还是不行。
xinyi
17
Listary 7.1.0.45 Beta 更新了。这一版让文字更清晰,还加了隐藏托盘图标等改进,修好了 10 个问题,其中好几个是大家在论坛里报的。
改进
- 文字更清晰:在 100% 和 125% 缩放下,小字(尤其是中文)不再发虚。
- 支持隐藏托盘图标:在「选项 > 常规设置」里关掉「显示托盘图标」。
- 启动器和搜索条中也支持按 Ctrl+X 剪切文件。
- 在文件对话框里,「切换到文件管理器中正在浏览的文件夹」会直接跳到你此刻打开的那个文件夹。
- 使用深色主题时,Listary 的右键菜单也是深色的(在 Windows 11 上,确认框也是深色的)。
- 文件大小的小数点按你所在地区的习惯显示。
修复
- 不再需要另外安装 VC++ 运行库。以前没装它的电脑上,Listary 会打不开。
- 修复开着大写锁定,或使用俄语、希伯来语等键盘时,输入框里 Ctrl+C、Ctrl+V 等快捷键不起作用的问题。
- 修复输入框里 Ctrl+Insert、Shift+Insert 等快捷键不能用的问题(7.0 可以用)。
- 修复在选项里改过的热键,在文件搜索窗口里不起作用的问题。
- 修复启动器四周偶尔出现一圈黑边的问题。
- 修复文件改名后,搜索结果里有时还显示旧名字的问题。
- 修复在顶层文件夹里「跳转到父文件夹」跳错位置的问题。
- 修复网络搜索里 eBay 名称显示不正确的问题。
- 修复鼠标停在托盘图标上时不显示名称的问题。
- 卸载 Listary 时,Windows 不再提示「未知发布者」。
谢谢大家
怎么更新
查看完整更新日志 →
@baifengs 启动器四周的黑边:45 起每次呼出启动器都会重新处理四周的边,你遇到的情况大概率也是这个原因,升级后麻烦看看。
11150
20
加一个托盘点击设置选项,托盘 左键点击 打开的是选项 界面,咋样。
当前默认是打开文件搜索窗口,感觉相对比应该还是打开选项次数多吧。
