Listary 7.1.0.37 Beta:HTTP 搜索请求无响应并导致 38431 监听消失,主进程仍运行
环境
  • Listary:7.1.0.37 Beta,安装文件版本与启动日志一致。
  • 系统:Windows 11 专业版,64 位,版本 10.0.26200。
  • 客户端:PowerShell 7 中执行系统 curl.exe。
  • API:设置中已启用 HTTP API,使用默认端口 38431。
  • 请求地址:http://127.0.0.1:38431/api/v1/search。
  • 复现时间:2026-10-12,以下时间均为北京时间(UTC+8)。
问题描述
从托盘完整退出并重新启动 Listary 后,127.0.0.1:38431 能正常监听。但发送 HTTP 搜索请求后,客户端先收到空响应、再收到连接中断,随后端口监听消失。Listary.exe 和 ListaryService.exe 仍运行,主进程显示 Responding=True。
此前故障状态下,设置界面仍显示 Running,与系统实际无端口监听的状态不一致。
复现步骤
  1. 在设置中启用 HTTP API,端口使用 38431。
  2. 从托盘完整退出 Listary,再重新启动;此次已确认创建了新的主进程。
  3. 检查端口监听:
Get-NetTCPConnection -State Listen | Where-Object { $_.LocalPort -eq 38431 }
重启后显示 127.0.0.1:38431 Listen,所属进程为 Listary.exe。
  1. 在 PowerShell 7 中连续执行两次以下请求,每次执行后检查端口是否仍在监听:
curl.exe --noproxy '*' --http1.1 --connect-timeout 3 --max-time 15 -sS -i -X POST 'http://127.0.0.1:38431/api/v1/search' -H 'Content-Type: application/json' --data-raw '{"query":"Listary","limit":1}'
  1. 再执行一次同样的请求,并再次检查监听和进程状态。
实际结果
阶段 实测结果
10:46:01 重启 新 Listary.exe 进程创建,38431 正常监听
10:46:53 第一次请求 curl: (52) Empty reply from server;随后的监听检查仍可见 38431
10:46:54 第二次请求 curl: (56) Recv failure: Connection was aborted;随后的监听检查已无 38431
后续第三次请求 curl: (7) Failed to connect to 127.0.0.1:38431 ... Could not connect to server
进程状态 新启动的 Listary.exe 和 ListaryService.exe 均仍运行,主进程 Responding=True
请求显式设置 --noproxy '*',直接连接本机 IPv4 回环地址,故障在本地直连下也能复现。
预期结果
搜索请求应返回 API 定义的 HTTP 状态与 JSON 响应,且监听应持续存在。即使请求参数不符合要求,也应返回可诊断的校验错误,不应直接断开连接并丢失监听。
API 实际停止工作时,设置界面不应继续显示 Running。
相关日志
日志位置:%APPDATA%\Listary\UserProfile\Cache\<计算机名>\ListaryLog.txt。
已确认旧进程完整退出,再由新进程启动 API。相关原始日志节选如下:
2026-10-12 10:45:53.501 [listary-http-api-stop][Info] [listary_infra::external_http] HTTP API stopped port=38431
2026-10-12 10:45:54.584 [main][Info] [listary_app_host::product::entry] exit cleanup finished host=Started
2026-10-12 10:46:01.415 [main][Info] [listary_infra::external_http] HTTP API listening on 127.0.0.1 port=38431
2026-10-12 10:46:01.415 [main][Info] [listary_app_host::external_api] HTTP API settings applied status=Running endpoint=http://127.0.0.1:38431/api/v1/search enabled=true port=38431
2026-10-12 10:46:01.428 [main][Info] [listary_app_host::product_version] product version resolved version=7.1.0.37
2026-10-12 10:46:01.499 [main][Info] [listary_app_host::product::composition::windows] startup complete
2026-10-12 10:46:09.422 [listary-post-build-save][Info] [listary_engine::engine::runtime] persisted sources
请求失败后,该日志没有新增 API 请求错误、异常堆栈或 API 停止记录;文件修改时间仍停留在 10:46:09。
  • Listary 自带 Crashes 目录中未发现文件。
  • 复现后查询 Windows 应用程序日志中的事件 1000、1001、1026,未发现涉及 Listary 的崩溃记录。
  • 当前已定位到 HTTP 服务在请求过程中失效;具体代码原因尚未确认,未据此认定是某个已知缺陷。
希望协助确认
请协助检查 7.1.0.37 的 HTTP 搜索服务为何在上述请求后丢失监听,以及后台 HTTP 服务失效后状态未更新、没有错误日志的问题。如需开启特定调试日志或采集线程/异常信息,请提供采集方法。
@SUMN 谢谢你的复现记录,时间、请求、日志都写得很完整,我们照着很快就找到了原因。这个问题在 7.1.0.43 修好了,连续请求都能正常返回,端口也不会再消失。在「选项 > 关于」点「检查更新」就能升级。
