抱歉和客套话先省了,后面有机会详细写写。
目前 Listary 6 如果作为日常使用相对于 5 还缺哪些功能?我会抽时间找高优的尽快实现。
P.S. 几个崩溃问题是肯定要修复的。
P.P.S 爱你们
P.S. 几个崩溃问题是肯定要修复的。
P.P.S 爱你们
中文字体比较丑,希望能用雅黑字体,或者让用户自己设置字体
哇~终于有更新了,我觉得把listary5的功能整合到6里面就很棒了(我知道很多东西
简直就是圣诞奇迹啊。有主题功能就好了。
大佬,下个版本能先把翻译插件无响应的问题解决了吗?
点赞点赞,希望翻译功能能改完善。然后真心希望可以加个小功能,把listary停靠在任务栏,就像默认的搜索框一样
直接打开地址。目前无法识别链接,输入一个完整地址再回车,没有反应。
弹出式菜单,希望能在文件夹展开后,能直接在文件上右键,显示正常的右键菜单。目前右键点击是没有任何效果的。
我的需求还是和以前提过的一样……
我就希望能有和5一樣的功能,別出大bug經常崩潰就成
终于正常一些了。。
我觉得先看看之前的更新吧。
一些命令参数好像不能用了,比如当前文件夹。突然不能调用直接在everything里用了,显示是参数内容本身。
需求更新
1、预览功能需要再强大,比如可以看pdf。doc,docx这类文件。体验要好。
2、插件支持第三方吧,这样开发速度快不少的。
3、对了,全拼混拼的支持。还有,把程序启动和文件区别开吧,比如启动程序的,前面加空格。现在我的文件和程序都乱在一起了。因为移动硬盘有备份,有时候备份和程序在一起就显示出来了。
4、现在菜单有一些混乱的,好像有些自定义的可以在另一些使用,结果就乱了。一直也将就着用的。希望重新梳理一下。如果你没时间就先这样用的。
目前就已经有了,输入名称,列表上方显示程序,下方显示文件;输入名称后加一个空格,就只显示文件。这样不就可以了吗?
大佬, 我们都等得花儿都快要谢了
希望这几个系统位置能直接在在Listary设置中加入到弹出式菜单。比如回收站,不是一个确定位置,无法被选择,不知道该怎么把它添加到弹出菜单中,同时回收站也无法被搜索到。
很高兴,看到作者终于发表动态了,对于Listary6的期待还是很大的,目前最希望的是作者把5的功能先完整的移过来,包括任务管理器中的搜索等。使得6是个完整的工具
希望这个弹出式菜单中可以添加Microsoft Store应用。目前,添加应用只能手动选择exe文件,但是Microsoft Store应用是无法访问其可执行文件的。
建一个 issue tracker 吧。很多很久之前提的反馈都不记得了,作者每隔一段时间出现在论坛上问的都是这种相同的问题,效率很低。也不利于我们 track 自己提交的 bug。
增加默认位置调整,比如有居中对齐,水平 垂直,2/3位置等,自己调强迫症看着感觉总没对齐
