①、我输入“Word”或者“word”,能找到Office Word。但是我输入“WORD”,就根本无法搜索到Office Word。还有用“wyyyy”和“WYYYY”搜索网易云音乐的效果也不一样。
②、在打开win10左下角菜单时双击Ctrl会出现一个一闪而过的cmd窗口,不排除其他情况下也会出现。
③、期待更丰富的界面定制功能,Listary5的界面定制功能很单调,只支持颜色的定制,如果可以实现搜索框长度、字体、行距、行高、图标大小、毛玻璃背景透明度、下拉框显示的搜索条数的定制就完美了。
④、win10 1903好像所有使用WPF毛玻璃背景的软件都有窗口拖动缓慢的问题。
⑤、翻译插件似乎失效。
⑥、控制面板功能搜索。在win10打开控制面板不那么方便的情况下很重要。
⑦、搜索结果的显示顺序优化。比如我在搜索框里打个数字“1”,会有好些软件的搜索结果显示在后面,而显示在前面的有很多犄角旮旯里找出来的图片文件。是否可以降低路径非常长的文件、缓存文件夹(Temp/Cache)里的的文件的权重,提高exe文件、软件快捷方式的权重。
⑧、增加个人收藏夹功能。我们可以把某些程序或者文件添加到个人收藏夹,在桌面上双击鼠标左键的时候就能够在相应收藏夹里快速打开文件。也可以在文件右键菜单里添加菜单项“发送到 <Listary 个人收藏夹1>”。我觉得这个功能很酷。
⑨、支持正则。比如“.mp3”。
⑩、我电脑里上千首音乐,我搜索“MP3”肯定显示不了完整的文件列表,那么这时是否可以显示调用Everything进行搜索".mp3",这似乎可以做成插件。或者作者自己开发一个类似Everything窗口的高级功能,能够显示所有满足条件的搜索结果。这样我们就可以抛弃Everything了。
还有Listary 5在鼠标移动到搜索框右边时会显示四个按钮对应四个功能,这个特性在Listary 6没有了,甚为遗憾。
权重可以设定,在 File Search -> Priorities 里,可依父目录路径或文件名模式两种方式设定。目前无法针对路径长度进行设定,正则表达式可以做到,但是目前正则表达式仅匹配文件名而不是完整路径或父目录路径。
Menu 就是「收藏夹」。发送到 的新项目可以直接通过 Windows 进行设置,再把它们添加到 Menu 即可。
.mp3有什么特別的正则含义?要搜索扩展名为 mp3 的文件,直接输入.mp3即可,只是不精确。将来如果支持正则,应该会是写作\.mp3$加个regex:之类的前缀。现在也可以利用 File Search -> Filters 来定制过滤器,在其中设定 Extensions 为mp3即可。对于搜索 mp3 这个单一需求,这个方法比正则更简单方便,因为 keyword 可自由定义。 -
使用 Command 自定义命令调用 Everything 即可,V4、V5 也有。请参考 Everything 的命令行参数文档。
更新:
- 你说的是
.*mp3吧,先了解下论坛使用的 Markdown 语法吧。*是特殊符号,不在代码段中使用时,需要转义,写作\*。另外,这并不是匹配扩展名的正确写法,其匹配范围过大。
7.我设置^.*\.lnk$为High时,并不能调整快捷方式的权重。是只支持对文件名进行权重调整,不支持对文件格式进行权重调整?
8.目前的收藏夹只能是某个文件夹路径,你的意思是新建一个文件夹,然后自己手动把需要的文件程序的快捷方式发送到这个文件夹,然后再把这个文件夹添加到Menu?
9.是*.mp3,这不是一个正确的正则,是我的表述有问题,我的意思是是否支持通配符。
快捷方式不就是以文件扩展名为标志的吗?文件格式是指什么?顺便,
^.*\.lnk$没错,但是\.lnk$就可以了。 -
对,快捷方式目前需要手动添加。Menu 不止可以添加文件夹(Folder),也可以添加命令,即 Command 和 Custom Command。两种方式都可以选用,在 Custom Command 中还可直接选取引用 Commands 设定页中定义过的项目。还可以利用 Submenu 自由组织起来,以便在菜单中分类显示。
感谢反馈。
- 大小写有一些例外情况,之后会统一。
- 已知问题,极个别情况下会出现。基本不影响使用,暂不修复。
- 马上会有个深色主题,更详细的定制会考虑在后续版本中提供。
- 拖拽情况较少,影响不太大。
- 目前翻译插件仅做演示用,之后会重做。
- 已在计划中。
其他几项请参考 @DiamondbacK 的回答。
