会支持。
暂时想不出什么原因了,会尝试做些其他调整。
6中很多功能都进行了重新设计,许多5中的繁琐操作已无必要。
- 切换到文件管理器中正在浏览的文件夹:现在打开文件对话框后就自动提示路径,直接点下就行了。
- 直接打开文件管理器中选中的文件:会与快速切换进行整合,切换文件夹时自动选中文件。
- 浏览安装目录:描述下具体使用场景吧,我自己从来没用过……
- 历史记录:还未完善,很快会加回来。
- 禁用 Listary:现在 Listary 不会在任意程序中弹出,无兼容性问题,无需禁用。
自定义的部分都加入到收藏里就行了。
会支持通过编辑进入插件。
等版本稳定后会支持自定义 Ctrl。
根据我的经验,启动以后,大约需要等待十几分钟,似乎是在索引文件,然后就可以正常搜索了。
根据原理应该是这样,但根据经验就不是这样。每次安装、升级之后都是立即可以搜索,这次的时间有点太长了,也可能是偶然的、也可能是一过性的问题不必在意。
但如果还有人有相同的问题,那就要引起大神的注意了。
感觉不太对,正常索引时间应该在几十秒。
浏览安装目录 主要用于:
1.更新便携式(绿色)软件
2. 用于获取软件路径然后加到其它软件里,主要场景是快捷启动
3. 一些软件安装位置比较隐蔽,用这个功能可以方便找到安装目录
4. 有些软件卸载后还会残留文件夹,有这个功能就可以卸载前定位到安装目录,方便删除安装文件
之前是这样的,我也反馈过,就是输入搜索词,右边的图标转呀转,一直在等待。不过我刚才试着把 Listary (最新的 6.0.1.9 版本) 退出,然后 rebuild index,立即输入检索词,大约需要等待 3 分钟才能搜索到结果,见下图。
附议。
以前没注意到有这个功能,还专门写了 AutoHotkey 脚本来实现。不过 Listary 5 不会选中进程 exe 文件,如果加回功能,可以考虑选中。
正式版呢?我的天,这都过年了都,别墨迹啦,感觉推出正式版
现在的版本已经可以使用了,正式不正式无所谓。
不能把搜索结果放在搜索框的上方吗,之前比较习惯把listary的默认位置放在最下面
目前没有计划直接支持了,可能会做成插件或外部命令。
之前版本中使用快捷键激活菜单时会在当前程序中(不管 Listary 支不支持)创建一个 Listary 的实例,跟在资源管理器中一样。所以能获取程序安装位置,但是会导致各种兼容问题,导致你需要频繁禁用 Listary。现在的菜单是独立于程序的,没有兼容性问题了,不过这个功能也做不出来了。
索引重建过慢的朋友们麻烦发下 log @jdhao @i5151
- 退出 Listary。
- 命令行运行:
"C:\Program Files\Listary\Listary.exe" --log-level=0 --disk-search-log-level=0
- 去设置界面手动重建下索引(Features - File Search - Index - Rebuild index)。
- Log 文件发到 support@listary.com 或上传论坛:
C:\Users\<Your user name>\AppData\Roaming\Listary\UserProfile\Cache\<Your computer name>\ListaryLog.txt
就当正式版了,一样用。
主搜索界面不再支持上方显示搜索结果。
emmmm有什么原因吗,不过这个改一下习惯也没什么大问题。
界面结构复杂了,目前添加了预览窗口,之后还会有更多的附加窗口。同时维护两套布局方案太困难。
