请发下优先级设置及搜索结果的截图。
另外此版本略微调整了 launcher 界面大小。
刚升级到1.9,完全搜索不了了,只是搜索框的图标在转。
更正一下,可以搜索了。重启了一次电脑,也没有问题。
是不是第一次运行的缘故,那这次的第一次运行准备的时间有点太长了,从来没有这样过。
btw, 关于之前说的 Alt+space 的bug. 现在在打开 Listary 设置的时候如果唤出luancher, 还是会出现"吞"掉第一个字母的现象, 但在其他程序没有问题了.
希望可以提供爱词霸网页上的"suggestion provider",这样词典功能就更强了,或者把爱词霸的搜索建议作为一个内置的网址,类似现在Google baidu一样,此外,web search里面,自己添加的网页或者搜索引擎如何添加图标?
更新了,C大请问Menu可以支持%USERPROFILE%路径吗?谢谢
文件对话框关闭时app退出又出现了.同样是在对话框关闭的时候.
是在ppt里添加图片.然后弹出文件打开对话框.双击选定图片.对话框关闭时退出的.
感觉和Listary 5相比缺失好多功能,如果是我不会设置麻烦解惑一下
下图是Listary 5 中我常用的功能,
下图是现在的Listary 6
希望会的人帮忙解答一下
新版有个问题,比如需要使用词典或者google搜索,必须先输入fy或g再按空格,再输入需要检索或翻译的关键词才可以,如果先输入关键词,再按home键到关键词前面,输入fy+空格或g+空格,不能使用翻译或检索功能。
这样一来无法实现如下扩展功能(配合ahk),
快捷键启动listary时,先查看剪贴板变化,将选中的文本复制到剪贴板,启动listary之后,将文本自动填入,模拟home键到文本前,可以进行关键词搜索。
listary 5 是可以的,
我是给翻译插件设置快捷键alt+d,然后要查的时候,你alt+d,再输入就可以了
IntelliJ IDEA绑定了双击Ctrl的快捷键,仅在该软件中生效,目前若在该软件中双击Ctrl,该软件的快捷键无效,而Listary则直接弹出那个异常窗口,然后在任何环境下Listary都无法使用了,需重新打开。
在Listary 5的版本则没有影响,只是idea在前台时双击Ctrl无效,但不会弹出异常窗口,当idea切到后台时Listary的快捷键仍然有效。
经测试,6.0.1.9版本已经修复该问题。
以及请教双击Ctrl这个快捷键可否修改成自定义的,比如可以自定义为双击Alt。IDEA是我工作用的软件,其也绑定了双击Ctrl,以及该快捷键也没法更换。虽说Listary也可以自定义别的快捷键,需要是两个按键的组合,不如双击单个按键快捷方便。
当然这个只是我个人需求,若不方便或开发量较大的话就算了吧,还是以尽快更新稳定的最新版本为主。
path: shutdown
parameter: /p
不需要以管理员权限运行
已修复,下个版本发布。
这个问题我本地一直没有重现,修起来比较困难。
环境变量有用户和系统两组,测试过只要 JAVA_HOME
和引用它的 Path
都在系统那里没有问题。
更改环境变量设置后需重启 Listary。
这个搜索建议只在查词时有用,直接弄到词典插件里就行了,其他网站也用不上。马上会支持图标编辑。
