这个确实牛逼,但是我是能用一个解决的绝不用两个。或者能少常驻一个就少常驻一个
不过我已经用你的推荐码了,希望能帮到你
非常感谢!这个工具不只是提高Listary的搜索效率,它可以和任何软件配合、单独生成这个软件的动作面板而提高效率。
现在的电脑配置都不是问题,性能都过剩,我以前也是你这样的观点,但现在能常驻内存提供方便的,就常驻内存。我系统托盘图标一长串,我之前截过图,其实那还不是全部。
就说三个常用改善效率的应用:
1、Listary,任何地方的屏幕取词,呼出工具,点击按钮精确搜索。鼠标指针都不用怎么移动,Listary的搜索结果就出来了,而很精确。
想比这个还方便的,就是Listary本身支持这个功能。
2、之前我在网站看到好图,必须右键另存,PS再打开进行编辑。现在用这个工具,我直接打开PS对网上图片就行编辑。
3、之前浏览外站,或是和老外交流的外文邮件,想翻译,必须复制、打开网站、粘贴进行翻译,格式还极可能会出问题;现在我直接选择整篇文字,呼出工具,点击即可翻译。
还有就是这个工具有手机版本,功能更强大,语音输入、遥控电脑等等。
如果你用Gmail,第三点就Gmail内置解决了
Gmail我也用,但只解决邮件的也不行啊,其他地方的:网站、Word、PDF怎么办?
争取早点把英语练到炉火纯青就不用翻译了,哈哈:joy:
罗马尼亚语,德语,阿拉伯语呢
那当我没说,哈哈,德语我也在德国学了两个月,早忘得差不多了,哈哈
没有学习这些语言的动力,有那功夫还不如看点四书五经呢
最近折腾了不少这样的小工具,包括之前常提的Snipaste,都是充分利用剪贴板。Listary没必要也利用剪贴板,也可能是现在没有想到好的方式利用,但Listary直接屏幕取词搜索还是很有必要。
有的工具直接打出“复制即翻译”,就是监控剪贴板对剪贴板操作;Listary完全可以打出“选择即搜索”
- 滚轮我又试了下,好像真没啥问题。 向下波动滚轮后会显示位于更下方的结果。
- 连续滚动确实不妥,有空会改下。
- 除了剪贴板,没有其他方法获知是否有选中的文本及文本的具体内容。一直没做类似的内容就是因为不想碰剪贴板,兼容问题太多。
1、可以不用管它了,只是方向不同,适应一下就好了。
3、现在的工具软件有利用或是依赖剪贴板的趋势,对Listary来说也好办,只处理文本,其他类型的内容无视即可。
这是用Quicker实现的最快最精确的Listary搜索,本可以选择文本之后,原地呼出Quicker,但为了动图更小,我把鼠标移到了最下方。
如果Listary原生支持,效果是这样的:
完全可以打出新的口号:选择即搜索。
1、这是什么原理?
2、能不能搜索本地文件?
那不结了,我说Listary原生不支持这种操作嘛,借用autohotkey比借用Quicker差远了。
Listary原生支持屏幕取词搜索,是最快最方便的,比借助任何工具软件效率都高,而且只操作最简单的文本即可。
热键不能设置Ctrl+space show listary,之前用顺手了,希望支持。
我这测试没问题,看下是不是被输入法或其他程序占用了。
奇怪了,我来看看,多谢多谢。
想起一个问题,在version 5中也存在的,目前version 6预览还没有该功能,希望能够解决:
对file search时,可以自定义一些过滤规则
如输入
folder:+space
可以定义为对文件夹搜索;
videos:+space
为对视频文件进行搜索等。该功能能够极大帮助我们过滤一些不需要的信息,如同名视频和字幕文件等,这点必须点赞。
然而,该功能需要在关键词后输入半角标点:
,这对于使用全角标点的中文用户有些不友好,因为不是所有的中文输入法都会自动在字母文字后使用半角标点,且在有些用户也可能将关键词设定为中文,或习惯性输入关键词后直接敲enter
,这样错过了输入法将全角标点转为半角的识别,不知可否在version 6中将之与web search统一为keyword+space
,或对中文:
予以兼容识别。
已经做完了,开头输入不需要冒号。
新的版本啥时候来一个?
下周 beta。
