@i5151
对不起我这的排版让我有了误解,使我认为你是在回复这位用户,实际上你回复的是fengbaobao?因为这位用户johnnyimm的注册时间可比你我都要早。
感谢反馈!
对齐问题应该是屏幕有点小的原因。预览窗口跟搜索窗口是对齐的,但是会自动移动到屏幕可视范围内,所以在屏幕不足以完整显示搜索窗口的情况下上升了一段。你的分辨率是多少?
在空间有限的情况下即便是分辨率拉满也不足以显示清楚文字内容,文件名 + 缩略图看下页面布局 大部分情况下应该够用。
颜色大部分用户反映还是不错的。因为预览本身是一个额外的副窗口,背景有些对比也很自然。
都先消消气哈
大家来论坛都是为了让 Listary 变的更好,让自己有一个更顺手的工具。有时候可能会对某些发言的表达方式感到不快,这都很正常,也请相互理解:大家都有一个真诚而善良的初衷,没人会无聊到跑到一个小众软件的用户论坛上专门来吵架。
还请大家保持积极的反馈跟讨论,功能方面的决策我会权衡。
啥时候再出个新版?目前这个用起来卡,偶尔还会自动退出啥的,没有 5 流畅,日常使用还是有点捉急。
看了一下,我的不是最新的(版本为 6.0.0.3),已下载最新版本。但是解压以后,搜索文件,搜索框还是转呀转,结果就是不出来,卡卡的,真让人着急啊。。。
另外,打开设置,出现了未响应的情况,点击设置的不同项目,也有卡顿的感觉,
一直都搜不到文件?
- 用参数运行 Listary:
Listary.Main.exe --debug --log-to-file
- 然后把有卡顿的操作都做下(如搜索文件),把目录下的 listary_log.txt 传上来或发到 support@listary.com
谢谢你的解答,我的电脑屏幕分辨率是1920×1080;但屏幕只有13寸,所以确实存在屏幕过小导致的预览窗口漂移。
颜色对比可能是由于曾经用过mac的spotlight所以有些先入为主的审美,或许可以增设自定义的功能?
以后可以自己编辑主题。
预览版将搜索的关键词单列的做法让搜索框看起来更加美观,但带来两个问题:
- 切换搜索引擎不便:
目前的预览版中,如果我先用了g+space
的谷歌搜索,输了几个待查内容后想起自己其实想要百度搜索,或者突然不想网络搜索了,只想回到文件检索功能,此时不能通过BackSapce
直接回到初始搜索框,必须按下Esc
才能退出谷歌搜索,将原本一根手指的工作变成了两根(毕竟Esc
和BackSpace
距离并不近) - 偶尔会出现忘记输入网络搜索关键词的情况,即双击ctrl之后直接输入了想要网络搜索的内容,此时光标回到行首再输入
g+Space
不能转为网络搜索模式,而是文件搜索模式,如下图
第一个问题并不特别影响使用体验,但第二个问题相信需要解决,毕竟重复输入待搜索内容是一件麻烦的事
另外,一个bug是,似乎现在的预览版不能区分大小写,如下:
这一现象包括但不限于G+Space
的网络搜索和Fy+Space
的翻译插件
1、鼠标滚轮的方向和通常的相反,设置中能否加上选项。
2、附着在打开窗口的搜索框向下打开搜索结果,和向上打开时一样:只是移动鼠标,结果就向上滚动。
3、这一段时间用了不少新开发的小工具,其中就有只是在界面用按住鼠标左键选择文本,然后只用两次点击就能用Listary搜索被选择的关键词。最近就是一直这么用Listary,起码有三个好处:不用单独呼出搜索框、不用单独输入长关键词、搜索结果还非常精确。
Listary能不能也加上这个功能,我在任何位置只是鼠标选择了关键词,然后用一个键盘和鼠标的组合方式直接呼出Listary的搜索框搜索这个关键词,这样比用小工具还要快一步。呼出搜索框和输入关键词一步到位,而且还可以是很长的关键词,效率能提高不少。
不用再单独定义快捷键了,就用现在的快捷键。双击Ctrl的时候,可以检查剪贴板或是界面被选择的文本,有就直接加载到搜索框进行搜索。
刚想到这些小工具都是充分利用了剪贴板或是直接对界面选择文本进行处理,确实很方便。
感谢反馈!
- 已实现。
- 后续版本会支持。
- 大小写马上也会支持。
感谢反馈。
- 刚测试了下好像没反啊?
- 还是之前解释过的原因:最下面一项只显示了半条,鼠标移动到上面时 Listary 为了将它完整显示会上移列表。
- 之前考虑过类似功能,不过直接获取任意程序中选中的内容只能靠剪贴板,目前还没有完全可靠的备份回复剪贴板的方法(纯文字没事,其他特殊格式无法完整备份恢复)。
1、拨动滚轮,结果的滚动方向和5相反,也和绝大多数软件相反。
2、我是想说只是移动鼠标不应该让结果滚动,尤其是结果列表在上方的时候,如果以后加上预览影响可能会影响更大。移动鼠标不做任何动作,哪怕有的结果只显示半条,要滚动结果只能用滚轮或是滚动条,就是把这两个动作分开。
3、这一段时间用了几个小工具都是围绕着剪贴板或是选择的文字展开的,确实是能提高效率。
不过,对Listary来说,利用剪贴板确实不太必要,因为Listary只处理文字,如果剪贴板里是其他类型的文件可能会产生不必要的错误。但对当前屏幕已经选择的文字,应该支持直接搜索。
不借助外部工具想达到相同的效果,就需要:
①选择文字
②复制文字
③双击Ctrl,激活Listary
④粘贴
这时能得到想要的结果,每步都是实际的操作。
用了很长时间的小工具,我今天才第一次看它的具体操作:
①获取屏幕已选择的文本
②激活Listary
③粘贴文字
这些操作都是工具内部完成,自己需要做的就是选择文字、激活工具、点击按钮。
如果Listary本身支持这种操作,完全可以做得更简单:
①获取屏幕已选择的文本
②激活Listary+”选择的文字”
有外部工具支持可以粘贴,Listary原生支持就可以加到命令行搜索了。
平时的搜索,很多情况是对屏幕上的关键字进行搜索,而且完整的关键字可能还很长,想搜索的时候,用鼠标拉动选择,再双击Ctrl就直接出结果了,是不是很方便?
我以前用almrun,是给“candy”设置一个F1的全局快捷键,由candy来操作剪贴板来实现其余的功能
所以listary只要可以设置全局快捷键即刻一样实现
备注:
- candy是一个ahk开发的工具(原作者应该是万年书妖),我略作了一点修改,使得candy不用常驻即可执行,执行完成退出程序
现在也能实现,而且比almrun强大得多,只是Listary原生支持的话,更方便。
现在不能全局快捷键啊,不知道咋实现,你是说用listary来运行一个程序对吧?
你想的太复杂了,推荐你一个工具Quicker吧,https://getquicker.net/。
我给这个工具的定义是可编程鼠标快捷键,比键盘快捷键还快还方便,推荐码:641-2854,能帮你增加一个创建面板的额度。
里面给Listary加的动作按钮都加疯了,这个工具能极大地提高工作效率。界面和动作方式和Listary有点类似,用了你就会离不开它,而且你可以发挥创造力,完成很多不可思议的动作。
