最近有使用Find And Run Robot用来启动软件,感觉它针对用户使用习惯调整搜索条目权重,且可以针对目录以及特定条目设定权重这点很有借鉴意义.
非常感谢@Channing做出这么好用的软件 .必须多安利周围的人用Pro版.
Listary正在进行相关开发,将可以指定目录及后缀的权重。不过FARR仅需要搜索几百个文件,而Listary需要搜索硬盘上全部几百万个文件,情况要复杂的多。
终于出新版了,在Directory Opus中双击ctrl不会失灵了,搜索时光标也不会跳出来,不用手动再点击输入窗口,但是在DO中直接输入的话还是要手动点击输入窗不然只打,输入法中的字上屏后就需手动点击输入窗
更新至2320 测试中 。。。
是的,内存占用确实大,用everything,对文件大小,文件夹大小,各种日期属性检索也没有这么大的内存占用。
更新了,不疼不痒的哦。哈哈。
打开程序总是在后台呢,木有测试是不是具体软件的问题,但是感觉都是这样。。
版本号是多少?5.00.2320就是修复这个问题的。
刚刚用了5.00.2320,感觉似乎响应速度有些提高。
发现Ctrl-Ctrl当焦点在chrome的时候还是没办法唤醒Listary,我的chrome版本: 51.0.2704.36 beta-m (64-bit)。但是当焦点在其他程序上的时候是没问题,比如firefox,只有chrome会出现问题。
就是 5.00.2320 呢
如果是以管理员权限运行Listary的话,取消再试试。
取消管理员权限后问题好像解决了~3Q~~~
Synaptics触控板上使用双指缩放时Listary被意外激活的问题,
我之前 也遇到过,还以为我的电脑系统问题呢。。。都敢提问题了,生怕给channing添麻烦,影响新功能版本的开发。哈哈。
有问题果断反馈哈,我不怕麻烦:sunglasses:
更新listary新版,如果是在运行后退出,则覆盖时提示有文件占用,每次都要重启机器
另外,发现某些情况下listary的位置会重置到屏幕中央,近期频繁更新前的那个版本就不会
这个是系统限制,暂时无法解决,只能重启。
是指曾经通过拖拽更改过搜索栏的位置,但是有时又回到默认的屏幕中央了么?
我其实默认一直是在底部,而且正常也不会调整位置,但是近期版本用快捷键呼出时偶尔会在屏幕中央出现,未发现规律。
Listary只有在资源管理器中激活时才在底部,其他时候(例如在Chrome中浏览网页时)都是中央。
覆盖和位置还原这两个问题我也有。还有,动作 快捷方式的属性,大多时候 没有反应。
你的也是通过拖拽更改过搜索栏的位置,但是后来又自动还原成默认值么?
快捷方式属性的问题已记录,会修复。
