详见:GitHub - htsign/goo-dic-plugin-for-listary6beta
PS,希望也有高手开发个,上面这个是日文的,Listary 自带的这个翻译几乎不可用
今天试了一下发现原有的金山接口好像已经挂了囧,于是随手整了一个有道的,但同样是未公开接口,所以不一定哪天也会挂。
给力了,希望可以使用自己的有道key,或者也支持Google,多谢了
亲,我这里现在就不能用了,昨天还好的,希望可以用自己的有道key
update:又好了,不知道为啥
问下你们怎么用的啊 我这怎么什么都搜不到 是要装node环境么?
就是按照github上的说明就行,我用的私有key版本,刚刚还试了下,可以翻译
你用的listary版本是啥? 我这是6.0.5.16
跟你这个版本号一样
很奇怪 我这就像脚本没启动一样
哦 知道了 少个依赖
cd %APPDATA%\Listary\UserProfile\ExtensionSupport\ExtensionHost
npm install
请问你这个是怎么做的,可否提供qq号教一下,我也是这种情况。
请问是把key.js中这部分替换成对应的有道智云的app id和key,然后再改名成index.js替换掉%AppData%\Listary\UserProfile\Extensions\listary-extension-dict\下的同名文件吧?
但我操作以后,重启了listary,进入翻译状态后输入任意字符就看到右边那个圈一直转个不停,但就是不返回翻译结果。
请帮我看下我刚才回复那个问题吧。
你这个 key.js 看起来是直接查看 github 的网页源代码来的0.0?
应该纯文本下载下来,不带 html 格式哦。
顺便其他人有问题的话最好在 github 的 issue 评论给我~ 这边我不是楼主收不到提示 ┑( ̄Д  ̄)┍
以及如果有 node 的话可以直接自己执行 index.js 查看报了什么错(
结尾有一行注释掉的可以直接调用
说实话我不怎么用 js ,各种环境问题没怎么见过 注意不到的问题还请多见谅囧
额 看了下确实我下那个文件内容变化了。
主要我没找到怎么直接下载这个文件的方式,直接点就是在网页里查看它了。我是对着那个链接点的右键-复制链接,然后在浏览器的下载里下载链接。
那我还是先在github页面里打开然后复制粘贴内容到本地吧。
成功了 谢啦
但 官方API接口 ,我注册了个号里面好像只能让我体验1天,然后付费的话,感觉好贵啊,光文本翻译200块钱按量算,还限时3个月。
感觉应该不是给个人用户用的。
我和楼主用的时候注册是给几十块钱还是一百块钱的体验金,用到现在都没完…如果规则变化导致官方接口不行的话可以换未公开接口试试囧
好的 谢谢
折腾了一下感觉有点麻烦(显示格式问题) 还是老老实实用回有道桌面客户端了。后面有空再折腾看看吧。
