Folder Dialog中能不能点击搜索结果时跳转到文件名所在文件夹中,有时候可能会需要通过文件名查找文件夹。(目前权宜之计是:文件名搜索到文件后可以看到所在文件夹,然后根据文件夹名进行二次搜索)
更一般地,有没有考虑直接在所有场景的Listray搜索结果列表中,新增ctrl+点击的功能,ctrl+点击搜索结果时直接进入当前文件夹,或者当前文件所在文件夹
Ctrl+回车
感谢回复。我忘记放截图了,楼上提到两项功能都是在通过ctrl+ctrl唤醒的Listary主窗口中才有。我这边反映的是在编辑器比如vscode左上角,File-OpenFolder,唤起的选择文件资源管理器中的文件夹界面时,这个时候会自动出现一个Listray 搜索窗口,在这里搜索文件名的话不能跳转到文件所在的文件夹。
我刚刚试了一下vscode打开文件夹对话框能用啊,你是用的默认的文件管理器吧?
是window自带的文件管理器。比如我这边,打开文件夹时候,会有一个自动弹出的listary搜索框,如果在该搜索框中搜索 pagefile.sys(可以看到这个文件的路径在 c:/pagefile.sys)。但是点击后搜索结果中的 pagefile.sys 没法自动跳转到 c:/ 目录下面,毕竟我先在想打开的是父文件夹而非子文件。
我说的就是在这样的情况下按Ctrl+回车键,我是Win10,自带文件管理器,只要你的搜索结果项是这种灰色选中的就行。
可能是listary进程没有该文件夹的权限?比如在保存对话框中,直接搜索桌面文件夹进行跳转的时候,就会提示没有权限,但是搜索desktop就可以。
谢谢回复,刚才没看清你说的是ctrl+enter。。。一直以为是ctrl+click。。问题解决了
谢谢回复,问题解决了,楼上说的ctrl+回车能用。
为什么我使用的时候ctrl + 回车没有效果呢?
我用的是6.3版本
我两边的Ctrl+Enter都是有效的,6.3.5.93,为啥无效我也不清楚
我已经解决了,在命令中有一个转跳父文件的命令,我的listary中没有勾选这个命令
