先在 Listary 搜索框中输入文本,然后按 AutoHotkey 热键 Alt + =。输入的字符串将被当作一条命令在 cmd 中运行,其输出将被填入 Listary 搜索框,替换原来的字符串。
用例
操作:在 Listary 搜索框中输入 date /t,然后按 Alt + =。
效果:搜索框文本将会被先替换为 “Please wait …”,在命令完成之后,又被替换为 “17-10-29 周日”,最后光标置于末尾。
注意
命令输出的末尾的换行符都会被删去,但其他换行符目前不作处理。
运行命令的工作目录是系统临时目录。
热键 Alt + = 在 Listary Options 界面也会生效,使得 Listary 不会接收到这个组合键。如果要在 Listary 中设置 Alt + = 为热键,需要先按住 = 再按下 Alt。实际上通常不会这样设置,因为 AutoHotkey 已经截获了 Alt + =,即使设置了也用不了。
命令是在隐藏的 cmd 窗口中运行,如果输入了一个不会自动结束的命令,如不带参数的 date,将无法通过关闭窗口来结束该 cmd 进程。在结束该 cmd 进程之前,AutoHotkey 热键线程也不会结束,此时热键 Alt + = 将不起作用。解决方法是手动结束相应的 cmd 进程。重启 AutoHotkey 脚本能使 Alt + = 重新可用,但 cmd 进程不受影响。由于脚本使用了系统剪贴板,剪贴板事先被清空,重启脚本将导致原剪贴板内容不会被恢复。
代码 (AutoHotkey)
; By DiamondbacK <http://discussion.listary.com/t/3791>
; [Listary]
#IfWinExist ahk_exe Listary.exe ahk_class Listary_WidgetWin_0
!=:: ; Execute the input string and replace it with the output.
listaryEvaluate() {
Make Listary the “Last Found” window, but WinWait doesn't work for
launcher mode. I don't know why.
IfWinActive ahk_exe Listary.exe ahk_class Listary_WidgetWin_0
ControlGetText text, ListarySearchBox1
ControlSetText ListarySearchBox1, Please wait ...
clipBak := ClipboardAll
Clipboard =
RunWait %ComSpec% /c "%text%" | Clip, %A_Temp%, Hide
ControlSetText ListarySearchBox1, % RTrim(Clipboard, "`r`n")
SendInput {End}
Clipboard := clipBak
#IfWinActive
谢谢分享!
请问有是否有办法能让Alt + = 后自动将执行结果插入到 当前 鼠标的 光标位置?
比如
- 我在vscode 里写代码, 需要获得当前时间,或者某个ip地址
- 调出 listary , 然后输入 命令 A, 调用 脚本 B , 获得输出结果 C
- 将C 填入 vscode 目前的光标 插入位置
不限于vscode, 应该是能填入任何 允许输入的地方(输入框)
估计目前listary 缺少和输入相关的接口,所以做不到吧
试试下面这个。这里我换了一个热键 !p,也就是 Alt + p,需要的话可以改成 !=。两个脚本可以连起来一起用,同时生效,只要两个热键不同。
#IfWinActive ahk_exe Listary.exe ahk_class Listary_WidgetWin_0
!p:: ; Execute the input string and paste the output in the active window.
listaryEvaluatePaste() {
WinGet hwnd, ID, A
Clipboard =
RunWait %ComSpec% /c "%text%" | Clip, %A_Temp%, Min
Clipboard := RTrim(Clipboard, "`r`n")
WinWaitClose ahk_id %hwnd%, , 0.5
; Paste Method 1
ControlGet hwnd, Hwnd, , , A
PostMessage % WM_PASTE := 0x0302, 0, 0, , ahk_id %hwnd%
; Paste Method 2
; SendInput +{Insert}
Sleep 50
#IfWinActive
因为不用保持 Listary 窗口,所以不必隐藏 cmd 窗口,这里选择在最小化窗口运行。这样在命令不会自动结束的情况下就可以手动关闭窗口了,但是关闭后仍然会在活动窗口内进行粘贴。
用到了剪贴板粘贴功能。由于粘贴信息发送给窗口后,系统会有一定的延迟才会完成粘贴操作,所以我用 Sleep 50 来延迟恢复剪贴板内容。如果在实际使用中发现插入的不是命令输出而是剪贴板的内容,可以适当增大 Sleep 的时间 (毫秒)。
我没有在 VSCode 中测试过。不保证所有窗口都支持这种粘贴方式,另一种方案是用按键模拟,但也不是所有窗口都有统一的粘贴快捷键。两个方法都写在脚本中了,按键模拟的一行命令注释掉了。 +{Insert} 就是 Shift + Insert,感觉比 Ctrl + v 适用面更广,后者写作 ^v。
试了一些编辑器,发现不支持 PostMessage 的有 VSCode、Sublime Text、Notepad++、Vim,而它们默认配置下都支持 Shift + Insert。
已经验证可行,谢谢。发现AHK还真方便,自带spy。
补充一下碰到的问题:
- 我win7 x64, 需要把 Listary_WidgetWin_0 替换成 Listary_WidgetWin_1 才能执行
- 错误命令 如 date \t 会导致 显示 Please Wait … ,没有后续动作
alt + = 和 alt + p 不再起作用,需要reload (应该是在等待cmd 的输入,导致卡死)
