V6.3.2.88 稳定版发布啦,自定义索引大升级,稳定性全面提升!🚀
你好,「工程」其实就是现在 Listary 6 里的「命令」,只是名字不一样。
皮肤(外观)这块我们后面会考虑加上。
目前还不支持,我们后续会考虑一下。
你好,其实 6.3.2.87 beta 和 6.3.2.88 是一样的版本内容,所以我们就没有特意推送更新,主要是为了避免频繁打扰用户哈~
收到 感谢 :smiling_face_with_three_hearts:
你是指本地的 SVN / Git 工作目录里的文件吗?
如果是的话,是可以搜到的。比如下面这个 custom.css 就是在本地 Git 项目路径里找到的:
不过如果这些文件在你机器上出现的位置比较少、优先级较低,可能不会排在很前面。你可以试试打开路径确认一下有没有被正确索引。
我的意思是想配置一个svn库地址,用户名、密码。然后可以通过不检出svn的情况下在线搜索svn库里的内容(可能svn库里不是代码,全是文档等)。这样我就不用把svn检出到本地,不用占用本地磁盘空间,也不用进行更新svn操作。
你好,感谢你的补充说明。 目前 Listary 的文件搜索只支持本地路径和挂载盘,不支持直接搜索远程 SVN 或 Git 仓库的内容
你提到的这个需求我们已经记录下来了,未来会考虑是否支持~
感谢反馈!
双击CTRL,输入22500518,前面2250可以快速出来,后面的0518会非常缓慢,卸载重装几次还是这样也不知道哪里的问题
@xinyi @Lily
我知道这个问题,收到过类似反馈。但是概率极低,在我们的环境里无法复现。
我已经联系了一位有类似问题的用户,他会帮我们 debug。
如果您也愿意帮忙的话,可以私信或者邮箱 support@listary.com 联系我,我和您说具体的步骤。步骤有点麻烦的,需要您配合的地方很多。
已发送邮件,辛苦告知
Win10 22H2,6.3.2.88
遇到楼上的类似问题:呼出搜索框,输入字符反应很慢,输一个字符卡一会儿,右边的搜索图标开始转动,过一段时间之后再次呼出,输入就比较流畅了。
listary-core进程 有的时候CPU占用高达49%并且长时间居高不下
重建索引和重装都解决不了问题
ListaryMiniCoreLog.txt:
WARN listary_core::indexed_search::service: Indexer to rebuild not found id=…
WARN listary_core::indexed_search::service: End index 19 is greater than total count 13
listarylog.txt
[15][Error] [Listary.Core.Grpc.GrpcSubprocess] Server exited with code 1073807364. Try restarting…
[9][Warn] [Listary.Core.Grpc.Class266] Grpc.Core.RpcException: Status(StatusCode=“Cancelled”, Detail=“Call canceled by the client.”, DebugException=“System.OperationCanceledException: 已取消该操作。”)
你可以尝试彻底卸载并重装 Listary,清除所有可能残留的问题文件和配置。操作步骤如下:
  1. 右键点击桌面右下角 Listary 托盘图标 → 退出
  2. 卸载 Listary
  • 打开“开始菜单” → 搜索“添加或删除程序” → 找到 Listary 并卸载
  • 或者打开 Listary 的安装目录,运行其中的 unins000.exe 卸载程序
  1. 打开文件资源管理器,手动删除以下配置文件夹:
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Listary
  1. 最后,前往官网下载最新版 Listary 并重新安装:Download Listary for Free - File Search Tool and App Launcher
