如何使用listary快速创建evernote笔记?
老大能否使用listary工具条快速创建evernote笔记?
像Launcher那样快速创建印象笔记,貌似是用命令行的bat方式~
应该在启动时加参数就行了吧,我用过具体不清楚了,你去印象笔记官网看看吧
那bat应该可以拿来直接用,具体参数还得自己搜下。
evernote 命令行 参数
但是我不知怎么使用呢否请教下?
已知命令调用ENScript.exe,
createNote
使用下面的选型创建一个新笔记:
/s filename - 指定一个包含笔记文本内容的文件。如果不指定,那么将读取命令行的标准输入作为笔记内容。
/n notebook - 指定保存新笔记的笔记本名字。如果指定的笔记本不存在,就会被自动创建。
/i title - 指定笔记的标题。
/t tag - 指定应用到此笔记的标签。如果指定的标签不存在,那么就会被自动创建。你可以重复使用此选项来添加多个标签。
/a filename - 指定笔记要添加的附件。你可以重复使用此选项来添加多个附件。
/c date - 使用 “YYYY/MM/DD hh:mm:ss” 格式来指定笔记创建的内容和时间。如果不指定,那么就使用当前时间。
但具体如何配置到listary中呢?
echo 内容123Abc | c:\PROGRA~2\EVERNOTE\EVERNOTE\ENSCRIPT.EXE createNote /i 标题 /t 标签
google搜索到用这个在命令行中可以实现创建(中文内容乱码),且不知如何添加到listary中,请指教:listary快速创建evernote笔记的具体设置方法,谢谢!
BaiduShurufa_2017-11-16_3-22-58
应该类似这样吧
谢谢,但我这还是不行~echo %* | c:\PROGRA~2\EVERNOTE\EVERNOTE\ENSCRIPT.EXE createNote /i %1 /t
前面的echo %* 换成echo {query} 也不能使用,这命令行根本就看不到呢~
这篇博客相信介绍利用bat或vbs用Launchy快捷创建evernote笔记办法,可是我完全看不懂
用Launchy收集杂事:Text与EverNote篇
根据用Launchy收集杂事:Text与EverNote篇
选择VBScript方式(1追加文本为换行添加2会自动新增text文档)
终于搞定了
1拷贝代码创建xxx.vbs文件(注意使用半角字符!)
Const ForAppending = 8
Dim strTextFile
Set objArgs = WScript.Arguments
strTextFile = "E:\input EverNote\Idea.txt"
Set objFSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
If objFSO.FileExists(strTextFile) Then
Set objFile = objFSO.OpenTextFile(strTextFile, ForAppending)
Else
Set objFile = objFSO.CreateTextFile(strTextFile)
End If
objFile.WriteLine objArgs(0)
objFile.Write Now
objFile.Close
说明:1 strTextFile = “E:\input EverNote\Idea.txt”(该文本用于临时存储你编写的东西,按自己喜欢修改);2 objFile.Write Now(词句作用是自动追加日期时间笔记内容中,可删)
2在evernote中设置导入文件夹,路径为1中strTextFile = "E:\input EverNote\Idea.txt"的文件夹,来源可设置“删除”,则单次输入内容为单篇笔记,“保留”则为累计追加;
3listary设置:选项-关键字-自定义-新增
路径:xxx.vbs文件的完整路径(C:\Users\Ricky\Desktop\evernote idea.vbs)
参数:{query} 被导入的临时txt文件的完整路径({query} ‪E:\input EverNote\Idea.txt)
