在 Url 设置项中填写了 ‘{query}’ 的非预置 web search,在调用时,如果参数留空,即输入 ‘keyword’ 回车,则 ‘{query}’ 会被解析为字符串 ‘{query}’ ,就如同输入了 ‘keyword {query}’ 回车,期望的行为应是解析为空字符串。 这个还会修改吗…我记得V5版本留空是不会解析成字符串的
我在打开Github、bilibili之类的网站还是很需要这个功能的,有时候我可能会有目的的搜索,但有时候我只是想打开它这个网站…
作者大大拜托了…
已经在下面回复过了,会增设 {query?} 参数来实现。另外,用户可以单独设置一个 Web Search,专用于非搜索目的,不使用 {query} 系列参数即可。
i9. 文件对话框下,用 Listary 搜索后,Esc 键只会清空搜索框,焦点仍在搜索框,无法通过键盘移出。建议再次按 Esc 后将焦点返回对话框,以便继续其他键盘操作,比如再按 Esc 关闭对话框,或 Ctrl + Shift + N 新建文件夹(虽然 Listary 命令也能做到)。
感谢反馈,这里应该会调整到跟 5 一样,多次 Esc 返回原焦点位置。
s20. 在将目录或模式的搜索优先级设为较低或忽略时,仍然能够通过过滤器搜索到,希望提供这种可能。比如在优先级设置中提供选项来选择是否允许被过滤器搜索到,或者在过滤器中选择是否无视「忽略」或「较低」优先级。
忽略的应该完全无法被搜索到才对,感觉是个 bug。
确实无法搜到,我的意思是希望提供选择通过过滤器搜到。因为为了排除干扰项而忽略的文件,也有可能偶尔需要搜索。
了解,就是一个类似强制搜索的开关。
i10. 在索引中排除了移动硬盘的一个分区,成功。电脑睡眠后,第二天唤醒,又搜到这个分区的文件了。
