已经解决,不慌。
感谢推荐,不过用不到bandizip。你可能没仔细看我发的截图,图上是给的提示,并不是不能解压。电脑上用的TC,还有RAR命令行和 7-Zip。
希望年内能出正式版(可能beta版都出不来么。。) 先试试,有问题反馈。
这个安装方式(或者说是使用过程)太麻烦了,正式版一定要优化。。普通用户哪儿会等黑框处理各种,早就关了。。 然后node.exe窗口一直不自动关闭,是否正常?
这个版本本来就不是给普通用户用的,正式版安装肯定跟之前版本一样。
按照说明中写的不要关node.exe。
1.不能用鼠标操作。
2.其他应用药打开本地文件的时候没以前方便了,搜索完文件也不能定位 还得手动操作一些。
3.热键(应该只是测试版不能定义而已吧。。嗯。。)
1 & 3正式版中都没问题。2没看明白,具体说下?
随手写的仅做演示用,正式版会比这完善许多。
比如使用fy插件,删除单词并不能退回到最开始的状态,还是要删除单词,再按esc,期待体验更加一致
这个主要是方便有些时候按住退格键删光单词重新输入,以后会有调整。
我发现,双击ctrl激活后 当不再使用它的时候 它不会自动消失。。。还有就是我这边设立里面啥也不显示
那真是太好了。
预览版的问题,正常。
右键菜单有一些无效的,比如“发送到”和“用……打开”。
我还是安心等beta版本吧~ 现在5用着也没啥问题.
子菜单显示 bug,已修。直接输个字母能显示出搜索结果来。
有点几问题/建议(建议里的是建议增加到pro版本中)
1、【问题】其实有一个问题一直想问来着,只是这个6一直一直没有出,不敢问。现在出了预览版,想是大的框架已经成型了,应该可以问了。既然是大版本号的改变,变动应该不小的。6的主要功能侧重点是什么?
2、【建议】还有既然双击Ctrl是启动程序,那么提个这方面的建议吧。建议双击Ctrl弹出搜索框时,在下方显示出最近使用(搜索并打开)的9个程序(.lnk.和.exe),左侧加上数字,可以使用Alt+数字,或是小键盘1-9来直接打开。按最近使用时间一步置顶(不需要冒泡上升),同时把鼠标移到某项上时也可以按Del来删除条目。如下图:
3、【建议】当然同时也建议在搜索列表中也使用上述中的列表数字及其快捷键的方案。当然也需要考虑到并不是所有人都喜欢这样,可以在设置里加上一个是否显示侧边数字的开关。
4、【建议】增加自定义字体选项,可自行更改搜索框、搜索结果列表等地方的字体、字号、行高等项目。或是在现有的外观-主题里做加强也行。
5、【建议】不知道现在的搜索列表排序优先机制是什么。建议增加自定义项,增加对目录的权重项,比如使用分数来计算,所有的搜索列表中的文件使用动态的分数来排序。通过自行设置某些目录的权重分数来提高搜索列表中文件的排序。比如经常使用软件,可以自行设置C盘或D盘等盘里的program files目录的权重分数高一些;使用文档多,可以自行设置desktop、download、documents等目录的权重分数高一些;经常处理图片,可以自行设置某些pictures目录权重分数高一些;经常处理音乐,同样自行设置某些music目录权重分数高一些;甚至某些人把所有软件都会存一个lnk在一个目录里,这个时候把这个目录的权重分数调高,就可以用更少的按键、更少的时间来启动程序了。为了满足更多人的需求,分数也可以设置负数以减低某些特殊要求下的搜索项目。补充一下,这里可以通过负数来去除一些搜索列表中不需要文件的显示,比如增加一些类型临时文件的权重分数为负数(比如$.;.$??;.??_;.??~;.~;.bak;.chk;.dmp;.gid;.old;.org;.tmp;.wbk;.xlk;~.),这样搜索列表中将会“干净”很多,同样,对经常处理某些类型文件的人来说,把某些类型文件增加权重分数也是一个很好的选择,具体配置需要看个人吧。说到这里,上面建议2里说的同样也可以使用权重分数来方便实现,比如正常文件的权重分数为100,未输入文字搜索时,只显示权重分数大于100的项,如果第一次使用,则因为没有100分的程序,所以列表中没有条目,每使用一个,则增加显示一个,直至最多显示9个。对于.lnk、.exe文件搜索并打开一次,权重分数加1,这样就会置顶了,使用一个便会增加一个,直至增加到9个,这时同样只显示100分以上的,并且取前9显示。还有刚说的当有某项使用时会加1分置顶,则其它项在降低排序名次的同时减0.1分,这样可以保证这个权重分数的可控。
6【建议】增加关键字的多重参数(或是叫命令)。如下图搜索图片用的img关键字(自定义):
其中的关键字、列表项上的参数等全是自定义。用处应该也不少,比如应用于blog、img、news、search,甚至于music、videos等关键字对于特殊用户也是可以自己方便增加,将会大于提升效率。
对了,这里也可以用到之前的权重分数,可自定权重分数来提高这些关键字的显示。
最后的最后,建议这些建议都增加至pro功能里。毕竟软件需要良性发展,经济条件还是要有的。
难得有时间,就多写了一点,想到哪里写哪里,可能会有些混乱,就这样吧。
山雨欲来风满楼
感谢建议!
- 极大优化用户体验,包括但不限于
- 全新的排序算法,精准定位,基本做到自动排除无关内容。
- 重新思考每个功能的意义并设计流程,许多核心功能都有一到两步的操作精简。
- 重新设计所有 UI ,更加简洁便利,同时弄的更 cool
一点。
- 插件
- 完美支持高分屏
- 新增几十项小功能
- 性能优化,更加流畅
- 修复一些长久以来由底层架构问题导致的 bug。
