zhaocai
63
举一个最近实际用的例子: 使用 You-Get 直接调用 potplayer 看网络视频 ,命令行如下
you-get --player PotPlayerMini64.exe “https://www.youtube.com/watch?v=9lPkYrKca5Q”
这个命令需要到 potplayer 的安装目录运行(例如 C:\Program Files\DAUM\PotPlayer ),在 --player 参数后面直接用 C:\Program Files\DAUM\PotPlayer\PotPlayerMini64.exe 不行。所以就需要运行目录。
Python 路径问题,反斜杠改成正斜杠就行了。
you-get --player "C:/Program Files/DAUM/PotPlayer/PotPlayerMini64.exe" 'https://www.youtube.com/watch?v=9lPkYrKca5Q'
zhaocai
65
谢谢 @Channing 帮忙解决这个问题:)
其他需要用到工作目录的程序比如 Make, Ant, Gulp, Jake, Rake 等等,例如通过 Listary 快速调用一个 make build 是需要设置工作目录的。
设置为 {current_folder} 还是一个固定目录?{current_folder} Listary 会自动支持,固定目录的话命令本身一般都可以指定。
1。全局快捷键啥时候会有呀
2。分辨率3200*1800 225%dpi
everain
72
没有设置代理的地方,貌似也无法自动走系统代理…所以我都是直接论坛里下载安装包来升级…@Channing 大佬考虑下支持代理呗…
lvs
75
1.桌面上直接搜索会崩溃。
2.在Directory opus 里的窗口,不能瞬时搜索,另外还有搜索窗体左下角有点不对齐。
5.0 放 5.0 都会无法启动,我有出现过,不知道什么原因。有的时候又没事,估计和某些配置项有关
1114
77
两次Ctrl 搜索框后,输入关键前几位, 5.0支持按tab键自动补全第一个,6.0,按tab无法自动补全第一个选项
smdx
78
输入 b + 空格 可直接激活百度搜索,Google 是 g .
这个功能一直用不了是什么情况?输入web搜索设定的所有关键词+空格都没反应。
jr21066
79
我是windows10_64.最近发现窗口经常会切换焦点.现在不能肯定是listary的原因.而且也没有试出是怎么引起的.
在这种情况下.升级到6后.发现有两个现象是5没有的.
一个是双击桌面空白处.弹出的快捷菜单,新版的字大.在显示不全的情况下,第一下会自已关闭消失,如果没有我最前边的原因的话.其他同学有可能会是重排,也可能是跟我一样的消失.
第二个是文件对话框.在PPT保存文件时更明显一些.怀疑跟http://www.papocket.com/index.html 口袋动画也有可能有一点关系.当保存文件时,有一定机率.软件直接退出.
fchai
80
在5里面我一直用“alt+esc”做listary的显示快捷键,现在在6里面设不了了。。
新版不错,赞
有几个小问题
1.唤醒搜索框的时候,如果快速敲击单个字母,可能会输入不进去(不是延迟,之后也不会出现这个字母),a b c这种都试过,跟有没有设置过关键词看起来无关
2.安装的时候选择不了自定义,选项消失,但是用键盘上下键可以操作选择,楼上也有人反映过。
3.计算器插件,log是求自然对数,lg和ln没有相应,感到比较迷惑(windows10计算器的log是lg,ln单独实现),相信码农用户不少,log2(x),ln(x),lg(x)都是刚需
顺便问下,感觉6的字号变大了,以后可能支持调小一点么…字太大看着感觉有点不精致的感觉(双屏,笔记本屏150%缩放,扩展屏100%,移到两边大小是一样的,也不知道是不是这个原因)
bug
导入5的设置,因为原先有shift热键,会弹出一个错误窗口,还有拔掉移动硬盘也是弹出。最后软件崩溃退出。
还没有汉化啊。自己不就汉化了啊。
kdurant
83
希望翻译可以换个稳定的源,国内的话有道,爱词霸什么的就可以了
