麻烦贴下优先级设置和搜索结果的截图。
6 安装时可以设置配置文件目录。不会提供 portable 版。
哦,略表遗憾。
还有在搜索对话框能加一下编辑相关的快捷键吗?比如ctrl-h代替backspace,ctrl-w删除前一个单词啥的。
- 首先确认没有该目录
- 新建该目录
- 然后添加 ignore,并等待重建索引
- 再次搜索
排除文件也无效,截图就不贴了。重启电脑后依然能搜到被排除的目录/文件。
我在两台电脑上都有这个问题,系统分别是win10专业版和家庭版,listary版本都是 6.0.2.12。
会考虑。
收到,会进行修复。
发现搜索栏 可以自动调整宽度了,没觉得好不好。不可可以显示长关键字了。但是超过屏幕了还继续延伸,只是不能显示了。如果这样都可以,为什么不可以显示成多行呢。
还没有修复在Total commander 界面下需要按两次快捷键,搜索框才能在屏幕中间显示的功能吗?
下个版本差不多了。我自己试了段时间,两次双击 Ctrl 也挺好的……
提两个建议哈~
- 对某个“Filters”中的目录进行搜索时,若尚未输入任何搜索条件(即搜索框显示
example:的状态),就把example目录作为第一个结果。
listary5中就是这样做的,方便之处就在于让用户既可以直接打开该目录,也可以继续搜索其中的文件。listary6中我目前是用“Commands”实现直接打开指定目录的功能,这样虽然能达到一样的效果,但是同一个目录做两处配置不够优雅。 - 新版IntellJ IDEA增加了双击Ctrl打开“Run Anything”的功能,会跟listary冲突。经多次实验发现,有时候是IDEA先反应,然后被listary的框覆盖;有时是listary先反应,然后被IDEA覆盖,接着listary弹出报错界面。
这个其实对我不算是问题,只是在此提一下。(另外有大佬知道怎么关IDEA的“Run Anything”吗)
- 在文件夹中进行搜索时,用鼠标滚轮滚动会导致结果窗口消失,而Page Up/Down键无反应,只能用Up/Down两个方向键,这很影响使用。
- Commands 中Title 内的
{query}不会替换为附加参数,使用自定义的command时就很难受了,希望能恢复替换。
感谢反馈,后续版本中都会有。
已记录。这个用的太少,有空再加……
Total commander 界面下是要按四次Ctrl才能在屏幕中间显示。
旧版中是 3 次,实际用起来差别不是很大。
还没有更新吗?
请问在文件浏览器模式下能增加预览吗?
快了~
