- 修改过设置的话都会保留,删了就行了。
- 按一下退格就会取消自动补全。
@Channing 想问一下,在windows自带的资源管理器里 ctrl + shift + c 复制文件路径 这快捷键是 Listary 5 设置的吗?装了Listary 6 后这个快捷键无效了。
是 Listary 的快捷键,6中很快会有。
中英文字符连续的文件名,但关键字如果连续就不能识别,只需要加一个空格才能被识别搜索到。
收到,会测试。
目前设置窗口有最大大小限制,会考虑移除。
系统目录(如 Program Files
和 Windows
)中的文件因为平时几乎不会用到所以都被降权了,排序有点诡异是正常的。
我搜索的关键词是100%匹配的,此处感觉不应该有优先级的问题。
自定义web search的时候,最好能够自动抓取网页的favicon;如果不能的话请最少提供一下设置icon的按钮接口什么的。
以及Custom Suggestion Provider 这里不是很懂怎么玩,希望后续的文档能完备一些。期待插件的开发文档啦。
这个5.0版本是有的,估计现在beta版还没加上来
搜索排序会持续优化。这里是因为所有结果都被强制降权了,有的被降的更厉害(如文件较早创建)的缘故。
马上会有。
在下一次的版本更新中,能否将批量增添的功能加上。这样一来,一旦出问题,我就可以通过重新导入解决。此外,我感觉对于开发人员来说,这个功能是version 5中有的,开发难度上较之于直接开发setting导入导出的功能要简单一些
几个问题:
1、中文版的什么时候出来;
2、total commander管理器界面下,第一次按快捷键搜索窗口在右下角,第二次按快捷搜索窗口才能到显示器中间,能不能按一次快捷键就能实现搜索窗口就在显示器中间;
3、版本5的时候可以定义搜索文件自定义名称,比如“私人文件”文件夹在版本5的时候可以自定义为“111”然后直接搜索“111”就能显示“私人文件”文件夹,目前的这个版本为什么实现不了了?
没有
我用了intel的rst加速硬盘,24g固体,500g机械,最近开机就遇到listary在索引(重复进行此事),占用了100%磁盘和cpu,所以需要很久才能唤出
另外在非常多的程序前面会碰到无法激活的listary的情况,比如阿里旺旺,资源监视器等
先备份配置文件凑合下,很快会有更高端的替代功能。
- 等到界面固定下来后就会提供中文版。
- 会考虑之前版本的三击 Ctrl 直接打开主界面的方案,或者提供个设置让用户选择是主界面还是当前的文件管理器优先。
- 会有替代方案。
