Features - File Search - Priorities,自己加个目录设为 Ignored 就行了。
真是太悲伤了,我可能得试试能不能适应
C大这两天有没有更新啊?前面修了几个bug都没更新啊
1、%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu 和 %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent 应该默认忽略比较好吧,前者会在搜索时出现重复项目,后者在搜索全盘文件时搜索最近打开的文件列表也没有任何意义啊。
2、不卸载5直接安装6的话貌似不会删除5版的系统服务ListaryService,ListaryService和ListaryServiceV2会同时在后台运行,卸载重新安装后只存在ListaryServiceV2服务。
@smdx @Limque @baifengs @willbryan @coolname
菜单消失问题已修复,右键进入动作已支持,请检查更新。
Alt + Space 的问题进行了一些调整,不过我这里没法重现问题,无法确认。 请测试。
- 默认情况下 Listary 不会让结果有所缺失,不然有时用户专门搜快捷方式搜索不到会很奇怪。可以进入 Options - Features - File Search - Priorities 把这两个目录的优先级设为 Low,这样会显示在结果的最下方(不要设成 Ignored,否则可能影响其他功能)。
- 正式版发布时会自动卸载旧版服务。
你这个bug还不够详细。我又重现了一下。
双击ctrl后,中文输入法时,如果打出中文可以直接上屏,如果打出的编码不是字和词组,正常是英文上屏,但是现在是不上屏了。
不对,我这个重现也有问题,我的输入法就是空格编码没有识别到字词的时候还是不上屏,如果回车还是上屏的。
我这个也是。
每次都这样还是偶尔出现?
每次都这样,如果点击一下输入框再点击桌面就可以退出。
更正:要在输入框→桌面来回点击两次才会退出输入框。
菜单呢?
菜单缝隙?还是焦点?如果是缝隙的话每次都会这样,焦点的话点击一下桌面就退出了。
这两天继续测试的结果是不仅PPT在文件对话框会意外退出.其他几个软件也有出现.
相同之处都是在文件对话框点确定后软件意外退出的.同时打开或保存过程没有继续下去.
另外对话框下边的是智能条吗.能不能显示一些已经打开的资源管理器的路径,打开的目录使用的可能性还是比较高的.就不用点资源管理器再切换回来了.
现在一点右键原先的列表就消失了, 让我有种不安全感, 虽然再次按ESC会退回来, 但还是有这样的感觉. 另外现在怎么从官网进论坛?
版本6.0.1.6用以前设置的调用控制面版CPL后缀程序好像失效了,是不是哪个参数我写错了?
