现在是不是默认在搜索结果里将“目录”优先显示了? 似乎优先级为系统应用、目录、其它文件,建议将优先级放在文件之后,或者怎么让用户决定也好。
试了一下,确实有这个问题。原因是“不常用文件”的子文件夹设置为“高”优先级时,有错误。
可以先把这个文件夹挪到“正常”优先级,就可以正常搜索了。我们近期会再次推送一次更新。
并没有将“目录”优先展示,文件和文件夹是统一对待的。不过“路径的层级”是排序算法的因子之一,这会导致文件夹的排序会稍微靠前(因为文件夹的层级比文件夹内文件的层级少)。但是这个因子的权重也没有很高。
希望早日支持OneCommander
这个方案我非常支持,
尽快推出自己的插件吧。
更新到最新版本,发现这个问题还是没有解决,麻烦看看吧!
提个建议:
希望能共享使用 “过滤器” 里设置的"关键字"前缀
这个关键字前缀功能我觉得是原来快速搜索的一个精髓功能,这个功能也能移植到新的"文件搜索"功能上,才是画龙点睛,这也是listary做文件搜索能超越ev之类的专用文件搜索软件的一个重要切入点。
额 从55版的回复里看到是有这个功能的,但是 原版在输入的关键字完整匹配后按空格会自动切换成"关键字: "的状态,这个在文件搜索版里没有继承下来。
目前自己输入“:”是可以用的。按空格后自动输入“:”,需要设计样式,未来会支持的。
好的 了解啦~
还有个建议,目前支持 在 “启动器” 界面 按 相同的快捷键(即启动器快捷键)可以直接切换到"文件搜索"界面,但在该界面中,按同样的快捷键无法直接切换回"启动器"而是会将当前界面关闭。
按现在的快捷键切换逻辑,启动器快捷键应该是用于在两个界面之间切换的。本身esc键就可以直接关闭界面,在两种模式下都应该统一是用esc关闭,不保持统一反而使规则复杂。
所以建议在"文件搜索"界面下,按启动器快捷键则可直接切换回"启动器"模式。
再反馈个bug,更新版本后遇到的,之前用没有"文件搜索"那个版本应该是正常的。
我有个文件,文件名是"xll_ahk操作管理.xlsb"
然后我在启动器里,搜以下关键字,都搜不到这个文件:
xll xlsb
xll ahk
ahk xlsb
只有搜"xll_“或"xllahk”(中间不能加空格了) 才能定位出这个文件
看一下前面的楼,这是特意改成这样的。在之前版本的贴子中专门讨论过这个问题。
本身关闭的快捷键是esc,现在又额外增加了 启动器快捷键 也可以进行关闭,相当于一个功能有两个按键入口。
但文件搜索 和 启动器 界面之间的切换,却是没有任何快捷键可以切换回来的。
个人认为这个切换功能也挺常用,既然众口难调,建议可以开放设置(比如,可由用户选择:在 Listary界面激活状态下,启动器热键 的作用 是 关闭 还是 切换界面模式)
我找到那个讨论去回复啦
1.在网络搜索命,自定义望希增能序排加排序功能,方便进行管理和操作,方便查看有无重
2.同样词索搜的, List5能够搜索出文件,而list6搜索不出文件。
3.多增加一些默认比较实用的动作。比如说在Lisa的5中比较方便设置关键词,以及一键显示隐藏文件的。这些实用的功能list6反而没有提供。
能否给个选项,双击 control 的时候显示文件搜索窗口?
我不希望分离文件搜索,我使用listary的主要目的就是像everything一样快速搜索文件。另外,我发现,即使设置了优先级,比如设置"e:"为“高”,在搜索文件名时仍然会出现其他磁盘的文件比E盘文件优先的情况,即使文件名一模一样。
赞![]()
啥时候能把插件功能开放啊,或者官方先出一个检索Chrome书签的功能啊。
