Listary 6 预览版 2
@i5151 @DiamondbacK
十分感谢分享关于快捷键及搜索的相关看法。
Listary 6 的核心改动之一是搜索质量的提升。如果之前想要的搜索结果平均位于第10位,现在通过改进算法提升到了前三,那么即使每页显示条目变少,搜索速度也会大幅加快(排名提前需要目视检查的条目变少,同时界面变大目视检查也变得更容易)。
快捷键已经规划好了一些方案,我个人最倾向于 Office 的(很久之前 Listary 中添加过一段时间,后来移除了):默认隐藏快捷键提示,按下 Alt 或 Ctrl 后(可松可不松)显示单键快捷键。
该方案优势明显:
  • 用户无需同时按住多个键盘按键。
  • 可用快捷键更多,不会跟其他程序有冲突。
  • 对应的快捷键提示可以直接显示到图标和文件名附近,无需左右移动视线。
缺点是无直接视觉提示,需要弹出教程或提示用户才能知道有这项功能。
不过快捷键终归是辅助功能,核心还是搜索。最理想的情况是搜索结果排在第一直接回车就行了 :joy:
感谢建议,都有记录。快捷键的方案会在正式发布前不断改进优化。
集思广益吧,大家都提一些,可能有精华,也可能不太好,但万一能让你顿悟一下,可是会造福千万人的 :sunglasses:
现在主程序的图标就很漂亮,也和搜索框的图标一致。
我后来也是这么考虑的,默认是单色,鼠标悬浮变成彩色,为此还做了一个动图,再加入一些功能就和现在的版本一致了,大家用着也习惯、方便。
另外当前这个 Ctrl + 数字 的快捷键方案基本是凑数的,我加它主要是因为想为文件对话框的快速切换功能(Ctrl + G)显示个快捷键。后来想反正代码都有了,主搜索界面也弄上算了 :sweat_smile:
这个方案果然更好、更科学,比现在的方案好很多;快捷键是稀缺资源,设计不好反而起不到作用;最终版本这样设计的话,以后会尝试使用:joy:
在搜索结果列表去掉快捷键的提示很重要,这个提示的确对界面影响很大,像你说过的一样,还容易分散注意力。
如果能把搜索结果控制得这么精确真是不容易,比我还知道我需要找什么:joy:但你得真正确保我需要的在列表中,否则我还得删除关键字的位数增加搜索结果。
现在的预览版里Ctrl+G是不是不能用?至少我点了没反应。另外,这里可是大变样啊 :heart_eyes:
应该管用。运行 Listary 后先在文件管理器中打开个文件夹,然后打开个打开文件对话框,应该是跟截图一致。
一直使用TC,基本没打开过资源管理器。看来预览版2是不支持显示TC路径了,刚试了资源管理器,结果是有时候显示,有时候不显示。 :disappointed_relieved:
还有一点,5里对长路径是滚动显示, 6以后打算怎么处理?目前预览版2里没看到有处理。
%E5%9B%BE%E7%89%87
不谈 3。仅就 1 和 2 两种打开方式来讲,2 与 channing 提出的 Office 型方案比较一致,1 是一个实在的功能需求,实现上可以有更节省快捷键,也更 Office 的方案。假定使用 channing 现在提出的 Office 型方案,也就是功能 2 对应 Alt + Num (表示组合键)或 Alt, Num(表示先后按下)——也许不限于 Num,可能也采用字母键,姑且以数字键 Num 为例。有以下几种方案来增加对功能 1 (保持搜索结果列表)的支持,可择其一或同时采用多种。
  1. Alt, Shift + Num
  2. Alt, h, Num
  3. Alt + h, Num
  4. Alt + (h, Num)
无一例外地,都要以 Alt 为首,这是为了保持 Office 型方案能够避免快捷键冲突的特性。而易用性也足够高。我相信这些都是 channing 已经考虑过的,所以我不是在提建议,而主要是推测和替作者表达设计思想。在同样的设计思想下,或许有比我提出的更聪明的方案,毕竟我这几个只是花几分钟拍脑袋想出来的。
更新:
我才注意到 channing 已经考虑 Alt 和 Ctrl 两种首键,那么就已经正好对应上面的功能 2 和 1 了。不过由于某些原因,我怀疑最后能保留 Ctrl 首键。
你可能还没完全理解大神说的office快捷键模式,这种模式按下 Alt或 Ctrl之后,就进入一种快捷键状态,系统只接收一个正常字符的输入便会动作,不可能有你说的1234的情况发生。按下Alt或 Ctrl,再按下一个字符按键,Listary便会退出,选择的程序便会启动,再输入的字符完全起不到快捷键的作用,而会被打开的程序接收,很可能会产生你不想要的意想不到的动作。
并且也完全没有必要再增加快捷键组合,按下Alt或 Ctrl之后,实际上快捷键可以扩展到36个(26个字母+10个数字),这些快捷键数量足够了,即便是排版专用的高分辩率竖屏,36个快捷键也足矣应付了,完全没有必要在增加新的组合;再增加新的快捷键组合就和office的快捷键模式是两套完全不同的快捷键系统了,到时还得想用哪种快捷键模式,这就得不偿失了,是不会这么做的。
如果真需要 Ctrl + 很大的数字来“快捷” 打开你想找的文件,我觉得只能说明你用的关键词有问题。不如思考用更准确的关键词。
但很多情况下,关键词的输入就很费时,甚至根本就不知道该用什么关键词搜索好,而尝试着搜索出结果后,在列表看见所要的文件,顺手点击一下Alt或 Ctrl,再点击提示的快捷键就动作了;就是你用关键词搜索到了准确的结果,在不止一个结果的情况下,快捷键的操作还是很方便的。
虽然大神改进了算法、虽然能用更准确的关键词、虽然不一定所有人都会使用快捷键,但作为辅助手段,作为一个完整软件的组成部分,快捷键还是很有必要的。
win7下如果双击系统托盘图标会出现bug。
重复打开主程序都会被加载。
我觉得还应该显示可以滚动的搜索列表.
针对win7应该继续优化视觉效果,尤其是图标。隐藏后的系统托盘图标就看不见了,但吐出来以后我还是能看得见纯白色。
搜索框拖动以后再显示,位置不能固定。
尺寸按比例缩小了10%,没有调整间距。
快捷键提示放在文件名后面,不用移开视线,为了醒目,闪烁。
放在最后整齐、按字母顺序排列,显得太死板。
快捷键还是用字母能更快更方便,可以不按字母顺序,根据文件名随机分配,更像快捷键一点。
如果闪烁太闹腾,再看看不闪烁的样子:
我正是这么理解的。Windows 系统软件包括 Office 的 Alt 用法我还是了解的,自己也在用。我提出的方案正是这种风格的延伸。
「只接收一个字符」不是 Office 风格所具有的限制,Office 风格的本质是不使用同时按下的组合键,取而代之使用「按键序列」,你可以打开 Excel 或 Word 验证一下。实际上所有使用标准菜单的 Windows 软件都可以这么用 Alt。再考虑到这恰好也与 Vim 风格一致,channing 多次表现出的对 Vim 风格的偏向,以及「输入搜索词」这件事的本质也是「按键序列」,我想我对他倾向使用「按键序列」的推测是正确的。
以搜索为核心,快捷键为辅助;即使提供快捷键,也使用「搜索化」的「按键序列」方式——我想,这是 channing 一脉相承的核心设计思想。
我确实对Office快捷键理解有偏差,基本没怎么用过,只是知道第一步,甚至没有具体按过。但我想作者就是想利用Office快捷键模式的第一步,因为第一步已经足够了:按键足够多,速度足够快;如果呼出快捷键再用组合或是分级按键的话,真的不快了,完全失去了快捷键的意义。
搜索引擎当然是搜索为核心,其他的都是辅助,包括快捷键;但是核心我们帮不上忙,只能在辅助上提点建议和意见。
核心和辅助是相得益彰的、相辅相成的;没有核心一切都失去意义,没有辅助,核心是会逊色不少。
速度有赖于按键的选用和方案设计细节,姑且各自保留意见。如果希望细致讨论,也欢迎。
我主要是希望大家更多地理解作者的设计思想——如果我对作者想法的推测是对的——以便能够与作者在同一频道对话,使交流更高效。这样,大家在酝酿和提出建议的时候也会有不一样的体验和思路,会更清楚自己的想法与 Listary 本身的分歧程度。感觉到分歧大的时候,就有可能更谨慎地斟酌,或更加仔细地完善自己的建议方案,因为明白较大的改变需要较多的脑力劳动和更大的决心;知道分歧小、与 Listary 思想相容的时候,就能够集中火力,助推 Listary 核心的进化。
很多时候,我们面临两种(或以上)方案时,与其在两种方案的选取或兼顾上耗费精力,不如集中攻关其中一个。我们往往忽略精力是有限的,只有放弃才能专精。同样重要的是,不专心深入体验一种方案,是无法想像到它其实是可以(进化到)如此令人满意的。
我几乎从不发表对 Listary 设计思想的评论,而是默默观察和体会。这一次是因为 channing 一方面反复跳票反复被催更,而我一直在旁默不作声,一方面又面临大量用户意见和建议,感到他可能应付乏力了,心疼了 :blush:,就多说了一些,推测不一定准确,也仅限于一个方面,希望能为作者和用户的交流加一点润滑剂,对 Listary 其他方面(如 UI 和视觉)的交流也提供启发。
补充:上面说了到目前为止我的评论「仅限于一个方面」,这也有懒的因素,作为一个懒人,如果不实际去做,很难想像会在短时间内组织这么多文字。但如果在这小小的一个方面讨论得足够细致,就能够给其他方面带来辐散作用,免去了我在其他方面发言的需要,最终还是服务了「懒」的要求。这也是「专精」的好处。
选用什么快捷键的方案、采用什么样的设计细节,一层快捷键的操作也足够了。
我想在office快捷键是利用上,你极可能是推测错了。但这也没有什么关系,提建议就需要百花齐放,从不同的角度看问题,说不定帮作者打开脑洞,就会有意想不到的新点子产生。
真正想和大神在一个频道上对话,你可以尝试和他谈谈搜索引擎的核心算法,这个帮助是最大的。
放心吧,大神就是大神,远比你想象的聪明强大,不同角度的想法只能帮他思考,每个观点都会不同程度的作用。这时候就算耗费点精力做得更完善,也比正式版推出之后,再动大手术修改强。
想让Listary更完美,想让大神开发进度更快、更好,就应该对他的任何地方提力所能及的建议,包括设计思想;默不作声才是最不应该。beta版时默不作声,难道想在正式版推出时再大加鞭挞吗?:joy:
只要是善意的、只要是对Listary有好处的、只要是对作者开发有帮助的,我想他的意见也应该是:你随意提,不信你问问他 :joy:
